Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604938 раз)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #970 : 08 02 2016, 00:03:18 »
Еще
красиво получилось
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #971 : 08 02 2016, 06:39:06 »
Еще
красиво получилось
Старался) спасибо клубу, товAndroid77, Отдельное!
Осталось разобраться в звуке и камере. Звука реально мало..
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #972 : 08 02 2016, 10:28:38 »
Кстати выключается при включении мотора на 30 сек. Тоже косяк
Скорее всего, выключается из-за просадки напряжения. Мож, на него хороший мощный кондёр поставить?
У меня АКБ подсевший был виновен в этом
MaxiMih
« Ответ #973 : 08 02 2016, 10:37:35 »
Еще
красиво получилось
У некоторых канбасов есть регулятор мощности- мжт его нужно прибавить?
А плеером я давно уже пользуюсь нештатным, poweamp называется- звук гораздо мощнее icon_acute7
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #974 : 08 02 2016, 11:12:47 »
MaxiMih, за плеер спасибо попробуем)
на канбасе ничего не замечено регулировок.
Аккум новый хороший точно не он.. Да и у многих такая фигня.. с отключением.
MaxiMih
« Ответ #975 : 08 02 2016, 11:33:11 »
Вот и я не помню, есть ли на моём регулировка... У нашего коллеги Carden-а есть, он точно регулировал.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #976 : 08 02 2016, 13:27:50 »
На моём канбасе нет регулировки...
С уважением, СЕРГЕЙ.
Hunter
« Ответ #977 : 08 02 2016, 14:05:06 »
Попробуйте поставить плейер Neutron. Там заморочки с заполнением плейлиста, но весьма интересный функционал в общем. Появляются фильтры среза и достаточно эффективный эквалайзер. Понятно , что всё программное, но работает.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #978 : 08 02 2016, 22:16:42 »
Подскажите какой провод из ГУ запитать к усилителю штатной антенны и какое приложение интернет-радио поставить лучше, ато те что ставлю, звук в них какой то не тот( ни басов и объемного звучания)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #979 : 09 02 2016, 05:29:34 »
Подскажите какой провод из ГУ запитать к усилителю штатной антенны...
Провод с биркой "Antenna pwr".
