Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604947 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #990 : 09 02 2016, 11:57:23 »
Сам нашёл такое устройство на Ali, а тут целая тема. Прочитал, решил тоже прикупить.
ГБО
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #991 : 09 02 2016, 11:57:42 »
Когда мне ставили ГУ, то установщик подключал разъём выше магнитолы (слева) и сказал, что это усилитель антенны.
Я так понял он не к самому ГУ подключается.
Ну так сигнал активирующий антенну должен подаваться с гу
Free Rider
  • Free Rider
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #992 : 09 02 2016, 12:02:21 »
Обычно да, подаётся с магнитолы. Может в Тойоте не так. Я не знаю точно!  ::)
Respice post te! Hominem te memento! Memento mori...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #993 : 10 02 2016, 12:52:39 »
Да, подаётся. Чёрный с лева на рамке крепления ГУ, сверху (с белой клеммой который). На прошлом 7ми дюймовом ГУ (от КА-ФАЙ) на него спецом подавали питание от синего выходящего с хвоста ГУ, на этом устройстве я уже специально проверял в момент установки +12 на нём появляется при вкл.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #994 : 10 02 2016, 13:58:49 »
Я так понял, что в основном у всех динамики подключены через штатный усилитель. У меня R2, но стоит Alpine, и звук на колонки идёт с него, усилителя под сидением не видел. Подключал ли кто ГУ сразу к колонкам, как звук и мощность?
ГБО
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #995 : 10 02 2016, 14:08:21 »
тоесть синий провод надо подцепить к проводу усилителя антенны?
MaxiMih
« Ответ #996 : 10 02 2016, 23:47:07 »
Я смысла на этом ГУ не увидел в доп подключении синего на +12. Штатно и так есть питание на антенне (на чёрном штатном, что описывал выше- это и есть питание антенны).
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #997 : 11 02 2016, 03:23:52 »
какойй черный штатный, ничего не понял, у меня кабель антенны состоит из 2х тюльпанов поменьше и побольше и разъем усилителя антенны, тот что побольше подключил к ГУ а остальные 2 болтаются
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #998 : 11 02 2016, 09:08:25 »
также болтаются и болтались! причем на прошлой 7дюймовой также... Радио работает, но некоторые шипят немного, думаю так недолжно быть в столице... (на кассетке родной наверно не было)
MaxiMih
« Ответ #999 : 11 02 2016, 09:58:08 »
Я про питание антенны, а не про кабеля ФМ и АМ:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=100935.50
Можешь попробовать так, как в этой ссылке.
