Автор Тема: Коротыш и ошибка С1231  (Прочитано 5805 раз)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« : 23 02 2015, 09:22:44 »
Вчера вечером ехал с прицепом, были включены задние ПТФ, в один прекрасный момент на приборке загорелись VSC, VSC OFF, система курсовой устойчивости.+ перестали гореть задние ПТФ(на вкл/выкл нет реакций), показания трип компьютера и часы обнулились. Сканер выдает ошибку С1231. Ошибку не скинуть...
Скорее всего словил коротыш на розетке или в прицепе, с чего начать диагностику?....кто сталкивался?
Карел
Re: Коротыш и ошибка С1231
« Ответ #1 : 23 02 2015, 11:31:44 »
С1231- это неисправность в цепи датчика угла поворота рулевого колеса. При чем тут розетка прицепа- не понятно.
Датчик этот находится под рулем.  Следовательно и начинать надо со снятия руля. Ну а дальше- если повезет, то ограничится пайкой проводов или зачисткой контактов разъема. Если не повезет- заменой датчика.
Карел
« Ответ #2 : 23 02 2015, 11:39:53 »
Естественно, прежде, чем менять датчик, необходимо прозвонить проводку от него к блокам управления. Электросхемы в помощь.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #3 : 23 02 2015, 15:34:58 »
Проблему устранил. Короткое замыкание было в проводке розетки фаркопа, после того как провода разлучили - ошибка скинулась и больше не появляется. Все системы работают.
П.С. попутно был перегоревши предохранитель на 10A под капотом ECU-B(в схеме) если не ошибаюсь.
