Автор Тема: Есть несколько вопросов, прошу помочь  (Прочитано 2143 раз)
797
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
Я когда менял петли,на смог открутить болты,которые крепят сами петли к кузову. /Которые к двери -открутились легко/. Пришлось Пришлось изготовить ключ самому ,чтоб подлезть к семи болтам. а к ещё  одному -протачивал головку. я менял не снимая двери и колеса запасного. Делал ключ из советского ключика - стачивал и удлинял сам ключик,а то неудобно. Если что сфотаю на днях ключики.
 Заранее заказал болты,а то грани уже были не айс.
    • TLK 120
А нижний стопор снимается снизу двери легко. Два болтика и гайка на самой тяге. Замок разобрал .промыл ,но не мазал. не надо И стопор  ещё хорошо держит дверь.
    • TLK 120
Ограничитель у меня тоже немного болтается не страшно. Люфтики при работе появляются везде. Под гайку на тяге можно положить пружинистую шайбу.
    • TLK 120
Это выработка резиновых стопоров в замке. разбери .глянь.Я промыл.и они стали держать.  Или на разборке посмотреть. Если новый заказывать - дорого.
Рамил
И еще эта дверь не держится, т.е. открываешь а она сама хочет закрыться. Снизу только железка которая ограничивает положение двери, а петлей на двери две, чего то не хватает? Или что то надо затянуть?
Открой дверь до конца, толкни нижнюю железку до щелчка - дверь зафиксируется.
