Автор Тема: Антикор на Прадо 120  (Прочитано 165457 раз)
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Re: Антикор на Прадо 120
« Ответ #690 : 07 03 2023, 07:26:28 »
После пескоструя оцинковывали.Про снятие кузова с рамы это у них можно узнать.
Я что то посмотрел видео, с авто прошедшим цинкование 3 года назад.. Не очень всё, может конечно так сделали просто не качественно, нормально не зачистили.
Но мне кажется, что очистка под цинкование в принципе сложнее и должна быть идеальной  в отличии от эпоксидного грунта.
Делал может еще кто-то антикор с пескоструем в московском регионе?
А еще, после нанесения антикор составов, в машине вонь наверное стоит и надолго?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #691 : 07 03 2023, 07:31:59 »
Месяцок повоняет, надо перед отпуском летом делать.
Dust190
« Ответ #692 : 07 03 2023, 08:32:14 »
Когда как раз каждый день на авто?  :)
Если полости дверей не делать наверное поменьше вонь?
Мне как то давать разбирать их не хочеться, потом все скрипеть будет.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #693 : 07 03 2023, 20:33:22 »
Если отпуск на авто проводится, то месяца за 2. Если отпуск самолётом, то как раз выветрится и по лужам первые дни не придётся ездить.
Двери не разбирают, тоненькую трубочку пихают в дренажное отверстие и под давлением распыляют ML-состав. Тоже с нутром рамы и другими скрытыми полостями.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #694 : 09 03 2023, 05:44:09 »
Подскажите в Сибе какую нибудь конторку без фанатизма что бы за денек сделали. Так для успокоения души ))
Dust190
« Ответ #695 : 09 03 2023, 14:01:18 »
За денёк для успокоения души
наверное вариант только покрасить все эмалью 3в1 по ржавчине в несколько слоев,
рыхлую ржу отскаблить, обычно это в задней части рамы и на днище под запаской, поверхностный налет не чистить, красить по нему.
Места где пескоструй - арки, если еще не особо ржавые, покрыть жидкими подкрыками(битумная мастика с резиной).
Я поизучал, почитал разные отзывы о разных вариантах антикора..
1 Вариант, когда моют днище,  сушат и хреначат антикор на ржавчину, ничего не зачищая, приводит в итоге к еще большей коррозии и ускороению ее процесса.
Есть тут те кто в антикоррф на ржавчину себе сделал? Как итоги через 3-5 лет?
2 вариант, радикальный с пескоструем.
Но тут нюанс, что снимут все до металла, где и до этого ржи не было, а как хорошо покроют после этого неизвестно. Цинкуют типа, а потом этот цинк весь отваливается.
Антикорщики любят видосы выкладывать, как они друг после друга переделывают через несколько лет. Только получается замкнутый круг, потому, что после любой обработки есть чей то видос, что всё хреново.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #696 : 09 03 2023, 15:47:55 »
Dust190, а как подвести итоги через 3-5 лет после антикоррф, если визуально нормально все, а под покрытием швах? Отдирать его и смотреть?
Dust190
« Ответ #697 : 09 03 2023, 16:52:32 »
Где были явные очаги, поковырять шпателем или отвёрткой если только.
А так да, обычно авто после такого антикора покрыто жирным слоем смеси грязи и антикора, который еще и постоянно влажный.
Те кто пескоструй делают, выкладывают часто печальные видео снятия такого антикора на ржавчину.
Реально получается только для успокоения души, чтобы в глаза не бросалась ржа только. До дыр в полах все равно, что с ним что без него дойдёт не скоро, а результат есть или нет не ясно.
Поэтому, имхо, краской 3 в 1, она и эстетику придаст для глаз и когда придет время варить, то не надо мучаться с удалением антикора.
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
« Ответ #698 : 10 03 2023, 04:47:45 »
Мазал как-то краской 3в1 заднюю часть днища на 80ке. Предварительно прошелся щеткой по металлу, так как были рыжики. Через 2 года опять эти рыжик вспучились .
Пришлось песочить ,потом кислотный грунт, потом акриловый грунт, потом акриловая краска. Двухкомпонентная NOVOL.
Посмотрим на сколько хватит.
И еще нюанс. Заводская краска песочится легко. А вот там где я намазал от души толстым слоем 3в1, та краска ппц как тяжело слезала. Приходилось сначала стамеской отскребать.
VaDukE
    • Prado 120 4.0
« Ответ #699 : 10 03 2023, 08:49:40 »
а под этими жидкими подкрылками еще хуже не зацветет? у меня видно голый металл в арках, но вроде без ржавчины
