MUD шины 33x12,5
Автор Тема: MUD шины 33x12,5  (Прочитано 6643 раз)
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: MUD шины 33x12,5
« Ответ #50 : 04 03 2015, 09:02:41 »
Нашёл что-нибудь?
Калипсо
    • Prado 120 3 door
« Ответ #51 : 04 03 2015, 12:20:11 »
Да чего я только не нашел))) что касается тормозов - остановился на тормозных дисках от конторы r1concepts и передних супортах от FJ. Приглянулся вариант замены передних сидений от бмв, но это отдельная история)
Но теперь у меня новая делема - Хайлик или прадо  ;D - с одной стороны возможность за чуть дороже чем подвеска ОМЕ 2" для прадо купить комплект на Хайлик с лифтом 6"(!!!) и колесики туда 35" влезут с 16 и даже с 15 диском! С другой - престижный относительно хая прадо, но уже колеса 33. Если хайлика взять, можно замутить из него Оч хорошего проходимца! Прадо (не берем в расчет супергеморойный тюнинг под 35 колеса) просто отдохнет на бездорожье если сравнивать его с хайлюком! Если Хайлика взять то и на квадрик останется лавешка  :-[q (давно хочу себе такой девайс)
Во владении еще есть купленный на троих с друзьями л200 с двумя силовиками, двумя лебедками и 9 см лифта! Два года на нем отъездил по гомнам - впечалила сама концепция пикапа!( Но ввиду дороговизны обслуги л200 сейчас продается. с баблом сейчас все жмутся и что будет после продажи л200 я не знаю - нужен именно свой пикап, т к на общаковом гоняет один чел, оставшийся без машины). Но тут есть маленькие "но" - габариты - у нас каждый лишний см влияет на хорошее настроение при парковке и передвижении по городу; жалко тереть 35 колеса по асфальту - очень не дешево получается комплект 35 покрышек! Но по ощущениям у хайлика надежность по-выше и не так его жалко по гомнам гонять!
В общем долго могу еще продолжать! Тема такая что хочется одним выстрелом убить трех зайцев))) решено притормозить) ближе к лету возможно с деньгами будет по-легче и возьму прадос и Хайлик - пока так решил! Да и лехус мой что то не особо продается(((((
Калипсо
    • Prado 120 3 door
« Ответ #52 : 04 03 2015, 12:22:18 »
Кстати по лехусу позвонили 3 чела всего за пару недель продажи! Один из Беларуси а остальные два из Казахстана! КрЫзыс чувствуется!
Dzhaks
« Ответ #53 : 04 03 2015, 13:58:27 »
Хайлик длиннее, ему 35-е минимум нужны для компенсации базы. А так машина в плане леса лучше прадо своей утилитарностью.
Точно лифт 6 дюймов? Для такого лифта нужно опускать передний редуктор, если лифт-комплект этого не предполагает, то значит он либо 6 сантиметров, либо что-то тут не так. Без опускания редуктора на такой лифт - привода поломаются, углы критические.
Или 6 дюймов лифт кузова? Это тоже дофига, хотя и можно.
Халюкс дороже Л200, но получше будет.
Калипсо
    • Prado 120 3 door
« Ответ #54 : 04 03 2015, 14:43:20 »
Это комплект подвески от pro comp. Ссылочку кидать не буду, но если ввести на авито pro comp 6" то в результатах будет объявление о продаже такого комплекта. Во владике правда) но с нынешним развитием ТК это не проблема! Цена 116 рЭ)) как утверждает реклама все остается родное! Подрамник в комплекте есть! На сколько я понял)
Dzhaks
« Ответ #55 : 04 03 2015, 20:32:58 »
Да, годная штука, с подрамником.
Калипсо
    • Prado 120 3 door
« Ответ #56 : 04 03 2015, 21:02:37 »
Агась! Чисто из за 6" Хайлик ого-го как понравился newrus
Dzhaks
« Ответ #57 : 04 03 2015, 21:20:36 »
Я видел хайлюкс с силовым обвесом на мудах штатного размера - селёдка длинная...
Калипсо
    • Prado 120 3 door
« Ответ #58 : 04 03 2015, 21:30:30 »
У нас у официала стоит стоит вот такой конь! Тюнинг от оф диллера. Ценник, соответсвенно пизнец начайника pif
Калипсо
    • Prado 120 3 door
« Ответ #59 : 04 03 2015, 21:31:31 »
Кстати тож на сельдь смахивает)))) или на воблу)) сушеную))))
