Автор Тема: Опять передние тормоза  (Прочитано 1816 раз)
ghost911
  • Yahoo-ею!
    • 120 Прадик 2006 года
« : 25 02 2015, 23:19:35 »
Привет. Не долго радовалась детская душа. 10000 км назад полностью перебрал передние суппорта. Запчасти все оригинальные были. И тут, сегодня, опять звук как у колесницы. Остановился, трогаю рукой колесный диск и офигиваю, он горячий!)) Лечу в сервис, снимаем колесо и видим 2 внешних закисших поршня. Разработали, попшикали и дальше поехал. Мужики в чем прикол то? Как такое возможно, я проехал всего 10000 км, а они опять залипают. Это у всех так или нет?
AKADEMIK 35
Re: Опять передние тормоза
« Ответ #1 : 25 02 2015, 23:22:48 »
ghost911, Поршня старые ставил?
ghost911
  • Yahoo-ею!
« Ответ #2 : 25 02 2015, 23:24:50 »
полностью все новое, 8 поршней и ремкомплекты. Разочарован я конечно в этом :-\
AKADEMIK 35
« Ответ #3 : 25 02 2015, 23:26:05 »
А сами стаканы выедены были сильно?
AKADEMIK 35
« Ответ #4 : 25 02 2015, 23:30:43 »
И еще вопрос поршня ставил оригинал или нет.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #5 : 25 02 2015, 23:39:24 »
очень важно не просто поставить новую "начинку", но и качественно, скрупулезно обработать рабочую поверхность цилиндра суппорта..вытравить ржу..вышкурить где надо, особенно по канту, располовинив суппорт.
тогда они будут служить долго. убедился на собственном опыте.
2й момент...8 поршней+рем.комплект+работа выходят в очень кругленькую сумму нынче, поэтому именно к работе стоит относиться максимально внимательно
в автомастерской "ТИМ" -партнеры половинят суппорта, и делают всё на совесть.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113541.0
примеры восстановленных БУ суппортов машины 04 года
Stepan
« Ответ #6 : 26 02 2015, 02:11:14 »
Поверхность на суппорте в месте, где она соприкасается с поршнем должна быть вычищена до металла, и чем либо обработана( лучше оцинкована, либо облужена, если суппорт не новый). Иначе( особенно когда колодки новые, и ездить редко), закисать могут суппорта очень быстро.Даже при абсолютно целых резиновых пыльниках, так как для коррозии достаточно конденсата из воздуха внутри пыльников.Состояние поршней особой роли не играет, если они не совсем ржавые.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #7 : 26 02 2015, 07:22:14 »
Я после того как установил всё новое,беру маленький медицинский шприц  (набитый розовой смазкой для суппортов ) с надетым на него кембриком от проводки и загоняю её под новый пыльник.
На прошлой машине тоже сожрало зад за 1000 км.
Потом перебрал,смазал и забыл.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
yg21
  • Юрик я
    • TLCP120 4L 2006г
« Ответ #8 : 26 02 2015, 16:55:38 »
А тормозную жидкость полностью менял?
Ну что-ж поуправляем и мечтой...
SVK
  • Если управлять,то управлять мечтой
« Ответ #9 : 26 02 2015, 22:54:09 »
Oчень важно хорошо прочистить от ржавчины канавки, куда ставятся резиновые кольца уплотнения поршней.
