Автор Тема: Покупка дома (Кот в мешке)  (Прочитано 13387 раз)
Tolsтый
Re: Покупка дома (Кот в мешке)
« Ответ #10 : 26 02 2015, 09:11:31 »
Присоединюсь - фундамент с таким уклоном важнейший элемент строительства, я конечно не очень спец, на монолитной плите сейчас и многоэтажки строят, но с таким уклоном я бы лично не рискнул (песок имеет свойство вымываться) хотя бы сваи поставили бы, да и гидроизоляция фундамента не какая... видно только пленку. Как было сказано выше, утеплителя между плитой фундамента и домом не видно, зимой теплом полом улицу будете топить. Да и над окнами надо было бетонную стяжку сделать или швеллер кинуть. С утеплителем стен беда... По-ходу на продажу построили.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
« Ответ #11 : 26 02 2015, 15:59:17 »
Надо услышать мнение тех, кто действительно разбирается в "построении" правильного фундамента...
На мой личный взгляд: дом был построен на уклоне, отсыпка только песчаная, не увидел гидроизоляцию песка от бетонного монолита.......потом, каким образом будешь делать подвод воды и отвод канализации? Утепление пола на 1-ом этаже надо 100%, а для этого надо "изолировать" монолитную плиту хотя бы одним слоем утеплителя, потом его заливка, монтаж обогревателей (либо электрический или от котла) и т.д., это "съест" определенный объем, судя по фото 1-го этажа проемы окон сделаны низковато к полу....я не специалист...
Да, дом на уклоне. Почвы вокруге болотистые, торфяник. Если слой торфа не выбрали, есть предположение, что плита будет неустойчива. Но я не специалист, сейчас штудирую этот вопрос, читаю инфу по монолитным фундаментам.
Для канализации в плиту заложен отвод.
По водоподведению, расчитывал бурить скважину, а как заводить в дом, это уже вопрос к специалистам. Но это как раз, полагаю, решаемо. А вот фундамент, это критично.
По полу первого этажа то же решаемо. Черновая высота 3.20. Позволяет выполнить утепление и стяжку. В планах было первый этаж под теплый пол, второй на радиаторы.
Батьківщина в нас одна
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #12 : 26 02 2015, 16:11:29 »
Того же мнения по фундаменту. Более всего он и напрягает.
Стяжка над окнами выполнена в блоках. Вот такой технологией.
А так это выглядит на этом доме.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #13 : 26 02 2015, 16:15:17 »
Отмечусь
По твоему совету запросил у продавца проект и снимки по котловану. Жду ответа с надеждой, что не всё так критично.
Не хочется отказываться от этого дома, но если фундамент окажется ненадёжен, то это не оставит выбора.
Вопрос к специалистам. Всегда ли должна выполнятся геодезия при малоэтажном строительстве? Каковы требования?
Tolsтый
« Ответ #14 : 26 02 2015, 16:21:07 »
у меня теплый пол везде + батареи (правда один этаж), батареи вообще не включаю.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #15 : 26 02 2015, 17:30:04 »
Если тебе и твоим соседям почва не известна, то тогда надо делать.... Если ты знаешь про почву, то тратить деньги нет смысла, а ты уже написал, что торфяник... Еще спроси у соседей, которые уже построили себе дома и живут в них, что , да как...
Почвы в округе болотистые....
45RUS
« Ответ #16 : 26 02 2015, 17:37:38 »
Ну воткнешь ты в этот отвод каналию от унитаза, а остальные отводы (раковины на кухне, в санузле, душ) пойдут по "верху" пола.... А потом разводка с водой тоже по верху пола пойдет, да потом тебе еще надо будет с улицы "забуриться" в твою плиту...
Вот посмотри, какой технологический процес проводится при подобном строительстве _http://fundament-enc.ru/texnologiya-montazha-fundamenta-s-uteplyonnoj-shvedskoj-plitoj.html
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #17 : 26 02 2015, 17:44:03 »
Вот нарыл статейку.
Строительство фундамента на болоте
Болотистая местность и торфяники – один из самых сложных видов грунта для строительства домов. Заболоченные грунты перенасыщены влагой, кроме того, из-за наличия мелкозернистых частиц они склонны к образованию нестабильных плавунов. В зимнее время болотистые грунты подвержены морозному пучению, а весной, с подъемом уровня грунтовых вод, размыванию. Твердый слой грунта при этом может залегать на значительной глубине, что делает невозможным использование  свайной технологии.
Фундамент на болоте построить сложно, но возможно. Для заболоченной местности подходит так называемый плавающий фундамент – монолитная плита. Благодаря цельной конструкции такого фундамента не происходит частичного сдвига частей дома, что исключает перекосы и разрушение стен. При горизонтальных подвижках грунта плитный фундамент «плавает» вместе с ним, сохраняя цельность конструкции. Для уменьшения воздействия близко расположенных грунтовых вод фундамент устраивают на насыпи из щебня.
1. Расчищают и выравнивают площадку под строение. Заглублять ее не нужно из-за риска затопления. Площадку засыпают крупным щебнем на высоту до 1 метра. Вместо щебня частично можно использовать строительный мусор. Подсыпка должна вылежаться и уплотниться естественным образом, как правило, это занимает длительное время, не менее одного года. Можно уплотнить щебень механически, прокатав его тяжелой техникой.
2. Поверхность щебня выравнивают и выполняют бетонную подготовку. Делают из досок съемную опалубку чуть больше размеров фундамента и заливают ее тонким слоем бетона, бетон выравнивают и оставляют для застывания на несколько суток. После этого на бетонную подготовку кладут плиты утеплителя «Пеноплекс» или пенополистипрол толщиной 5-10 см. На плиты укладывают слой геотекстиля, скрепляя его полосы с помощью сварки горячим воздухом, нахлест при этом должен быть не менее 10 см. Геотекстиль служит подготовкой для гидроизоляции и предохраняет ее от повреждений при разрушении бетонной подготовки.
3. Рулонную гидроизоляцию выполняют из полимерных диффузионных пленочных мембран. Их высокие гидроизолирующие свойства не только предохраняют фундамент от проникновения грунтовых и капиллярных вод, но и за счет паропроницаемой структуры позволяют отводить влагу из самого фундамента. Пленку раскатывают на подготовленной площадке, начиная от ее края. При этом необходимо следить, чтобы не образовалось складок и перекосов. Полосы пленки скрепляют сваркой. Для этого используют строительный фен или специальный сварочный аппарат для рулонной полимерной гидроизоляции. Сварку производят в два параллельных шва, оставляя между ними воздушный карман – он необходим для проверки герметичности сварного шва. Торцы кармана заваривают. Проверку производят так: протыкают пленку в месте воздушного кармана и вставляют туда иглу от компрессорного шланга. Накачивают шов воздухом и выжидают около 20 минут. Шов должен выдержать это время без сдувания.
4. Поверх рулонной гидроизоляции снова укладывают геотекстиль, сваривая его швы. Геотекстиль накрывают толстой полиэтиленовой пленкой, стыки пленки склеивают на двухсторонний скотч. Это многослойное покрытие обеспечит скольжение плиты фундамента по основанию и убережет бетон от проникновения влаги и точечных механических нагрузок. Выполняют опалубку. Ее можно сделать как из досок, так и из несъемных утеплительных щитов. С внешней стороны опалубки обязательно ставят подкосы из бруска или досок, чтобы избежать деформации плиты. При скреплении съемной опалубки необходимо использовать гвозди или саморезы, при этом располагать их так, чтобы выступающие часты были направлены наружу. На опалубке необходимо отметить уровень заливки бетона.
5. Арматура для плитного фундамента на болоте должна быть повышенной прочности. Необходимо обязательно использовать рифленый пруток – он обеспечивает прочное сцепление раствора с арматурной сеткой. Диаметр арматурного прутка – 12-16 мм, расчет количества арматуры можно провести по методике. Арматурный пруток нарезают по размерам фундамента и укладывают его на пластиковые направляющие в виде сетки с шагом 15 см. Вязку арматуры производят с помощью крючка и специальной проволоки, причем, учитывая большой объем работы, лучше купить полуавтоматический крючок.
6. Заливку бетоном необходимо производить за один раз, чтобы избежать швов – именно в местах швов чаще всего возникают деформации фундамента. Поэтому лучше не экономить на данном этапе, и бетон заказать готовый. Заливку бетона производят с помощью специальной техники. Залитый в опалубку бетон «пробивают» глубинным вибратором – удаляют пузырьки воздуха, которые впоследствии могут создать раковины и  слабые места. После глубинного вибратора дополнительно обрабатывают бетон виброрейкой – это поможет сделать его поверхность идеально ровной.
7. Застывание бетона продолжается минимум 28 дней – именно столько времени бетон набирает прочность и созревает. Для равномерного его высыхания поверхность фундамента рекомендуют накрыть пленкой или укрывным материалом. Определить готовность фундамента можно с помощью полиэтиленовой пленки: оставить часть фундамента под пленкой на несколько часов и проверить его на отсутствие конденсата. Если капель нет – влага из фундамента испарилась, и он готов к дальнейшим работам.
8. После созревания бетона фундамент необходимо защитить с верхней и боковых сторон от воздействия влаги, ведь промерзание бетона более вероятно при его увлажнении. Для этих целей используют обмазочную гидроизоляцию. Так как поверхность фундамента играет роль пола первого этажа, мастику для обмазочной гидроизоляции лучше выбирать на полимерной основе – она имеет менее резкий запах. Перед нанесением гидроизоляции поверхность бетона очищают от пыли, заделывают раковины, снимают фаски с острых углов и обрабатывают праймером, улучшающим адгезию, в один-два слоя. После впитывания праймера наносят мастику широкой кистью или валиком, количество слоев – от одного до трех. Боковые поверхности фундамента также утепляют плитами экструдированного пенополистирола или Пеноплекса, закрепляя их на специальный клей. Эта мера не только уберегает фундамент от промерзания, но и служит механической защитой гидроизоляционного слоя.
«Плавающий» фундамент на болоте подходит для местности с любой глубиной неустойчивого слоя, но его выполнение требует существенных финансовых затрат. Если же глубина заболачивания не превышает двух метров, а ниже болота расположен устойчивый грунт, и это подтверждено геодезическими изысканиями, можно возвести фундамент на буровых сваях по аналогии с фундаментом на плавуне. Сваи при этом заглубляются ниже глубины промерзания и неустойчивых болотистых грунтов и прочно закрепляются в твердом слое. Для уменьшения их горизонтальных подвижек поверх свай выполняют стяжку – ростверк.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #18 : 26 02 2015, 18:08:50 »
В квартирах, кухня, туалет и ванная подводятся к одному стояку, по "верху". Без проблем.
Тут так же. На плане дома кухня примыкает к туалету с ванной.
Вторая ванная расположена над первой.
Стояк имеет выход под домом за наружную стену на глубине 50 см., заглушен.
Тут другая может быть напасть. Не понятно где располагать септик. В этом углу дома находится колодец. Не размещать же его рядом.
ЗЫ
За статью по фундаменту отдельное спасибо. Сейчас почитаю.
Max4
« Ответ #19 : 26 02 2015, 18:14:34 »
Андрюха, скоро освоишь новую професси: строитель!!!  ^-^
С хабаром вернулся – чудо, живой вернулся – удача, патрульная пуля – везенье, а все остальное СУДЬБА!!!
