Автор Тема: ритмичный стук с зади с права  (Прочитано 2930 раз)
Gerodottt
    • LC150 Prado
Привет всем. Прадо 120.
Периодически появляется ритмичный стук с зади с правой стороны. Частота стука вроде совпадает с частотой вращения колеса, а может и карданного вала, не знаю как определить. На СТО проверяли подвеску, тормозные колодки, колодки ручника, подшипники ступицы еще чего то, я сам не знаю чего. Видимого износа не нашли. Я записал стук на мобилку, качество не очень, но стук слышно. Может у кого было такое. А еще при вывешенной машине один раз крутанули колесо, оно прокрутилось и встало, как будто его заклинило, на силу крутанули дальше, что то стукнуло, то ли щелкнуло и колесо нормально прокручивается без проблем. Проблема не постоянная, - то есть, то нет. Лечится путем остановки и трогания с места, за пару раз проходит.
буду признателен. Ехать к официалам как крайний случай.
Колючий75
  • Нас мало, но мы в тельняшках
    • В мечтах о 200-ом
Re: ритмичный стук с зади с права
« Ответ #1 : 02 03 2015, 15:10:54 »
колодки ручника проверял? очень похоже на то что они подклинивают
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
« Ответ #2 : 02 03 2015, 15:14:44 »
Чет где то замерзает! Придет тепло все перестанет :-X
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
Gerodottt
    • LC150 Prado
« Ответ #3 : 02 03 2015, 16:30:01 »
колодки ручника разводили, а так у нас тепло, так что ничего примерзнуть в принципе не может
Медведяка
« Ответ #4 : 02 03 2015, 16:32:11 »
Тогда смотри багажник и т.д.
Если нет. Значит сажай нормального мастера в телегу и катай пока он звук не услышит ;)
На капоте девушка))
trd40
« Ответ #5 : 02 03 2015, 16:49:19 »
может быть полуось,если был удар сильный.
Dimas797
    • TLC 200
« Ответ #6 : 02 03 2015, 19:55:32 »
Соглашусь!
Неделю назад приморозил колодки, утром по льду правое колесо волочилось даже.
Потом начался ритмичный стук, даже грохот.
Пришлось ехать со скоростью 20-30 км/ч до сервиса.
Все барабаны задние разобрали, все почистили, помазали где надо...
Собрали заново, отрегулировали ручник...
И все...езжу довольный...
Michaylov
  • Старшина
« Ответ #7 : 02 03 2015, 21:41:46 »
А может диффернциал, масло то есть в редукторе?
Gerodottt
    • LC150 Prado
« Ответ #8 : 03 03 2015, 00:00:24 »
Ударов никаких небыло, бывает мост об отбойники бъет, но это сайленты на рычагах - буду менять, тут стук, вы же слышали. Поменял масло в редукторе, когда старое сливали оно было черное и в пене все. Еще посоветовали когда застучит ручником поиграть, попробовать проехать чуть на подтянутом, послушать изменится ли стук и да, вариант с морозами исключен, у нас до 9 градусов тепла днем и ночью + , завтра поезжу посмотрим, хотя бывают времена и неделями не стучит. засада короче...
Рамил
« Ответ #9 : 03 03 2015, 00:25:24 »
Под сиденьями глянь, бывало бутылка пустая катается, а хозяин подвеску перебирает.
