Редуктор заднего моста.
Автор Тема: Редуктор заднего моста.  (Прочитано 3141 раз)
михалыч52
    • 150 дизель,Димчип
« : 02 03 2015, 21:59:06 »
Может кто подскажет есть ли разница  и какая в креплении,посадочном месте,передаточному числу,толщине полуосей 120 от 150 Прадо дизель!
Есть мысль установить блокировку,можно взять редуктор и с бензинки,только пару перекинуть! :)
Люблю Тойоту!
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Re: Редуктор заднего моста.
« Ответ #1 : 03 03 2015, 19:59:04 »
там кажется разное число болтов на каком то 8 а на другом 10 ( именно на ведомой шестерне )
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
михалыч52
    • 150 дизель,Димчип
« Ответ #2 : 03 03 2015, 21:03:30 »
Вы про бензику и дизель или 120 и 150!
Люблю Тойоту!
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #3 : 03 03 2015, 22:13:43 »
 Я конечно не спец,но: в свое время была у меня чудная машинка НИВА МАРШ 1922.Колесики 1300мм в диаметре и шириной в 600 мм.Мосты и рама- УАЗ.Ставил еще блокировки,чтобы не приспуская колес ездить вааапще везде.И как то возник вопрос о ремонте моста.Ребятишки,которые мне машину обслуживали,объяснили -  ремонт сделать не проблема,проблема потом все правильно отрегулировать.Короче убедили меня купить новый,(покупал не у них)
 Здесь наверно тоже самое предстоит- возня с регулировками потом.
 PS - для прикола подергайте колесо заднее на себя,удивитесь какой люфт там есть.И есть даже у тестдрайвовских машин
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #4 : 03 03 2015, 23:10:34 »
Я вроде у себя никаких люфтов не видел, дергал много раз. В какую сторону надо было дергать - на себя или взад-вперед.
михалыч52
    • 150 дизель,Димчип
« Ответ #5 : 03 03 2015, 23:37:02 »
ничего сложного в редукторе нет,разбирал,собирал,регулировал
Люблю Тойоту!
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #6 : 04 03 2015, 05:54:11 »
 На себя- от себя дергаешь и люфт ощущается руками и его слышно. Думал косяк, подергали в салоне на новой - тоже самое.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #7 : 04 03 2015, 08:47:04 »
Я вроде тоже при смене колес всегда дергаю, люфта не было. Скоро замена резины, посмотрим внимательней...
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #8 : 04 03 2015, 10:09:25 »
Никаких люфтов быть не должно на исправном автомобиле, тем более с неразрезным мостом. Там к чулку всё крепится без всяких люфтов, а если он есть , значит люфт в ступичном подшипнике. Просто так полуось в продольном направлении не люфтит.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
