Автор Тема: Троит на холостых. Помогите!  (Прочитано 15135 раз)
Re: Троит на холостых. Помогите!
« Ответ #20 : 17 03 2015, 12:50:33 »
Были сильно зажаты выпускные клапана. Прогореть не успели. Причем сильнее зажаты в правой башке, которая и выдавала ошибки. Все промеряли, отдал на плоскошлифовальный станок, подточили как надо, некоторые уже до минимума, 60 руб. за штуку. Собрали и ... Ура!!! Не троит!!! Ни холодный, ни горячий, никаких ошибок не выскакивает!!! Расход УПАЛ!!!
Наиогромнейшее Спасибо arrows и Карел. Вы очень помогли. icon_friends Реально не знали что делать, т.к. все перепробовали.
Удачи в эксплуатации. Чтобы не повторилось, не эксплуатируй ГБО пока не настроишь его правильно и не поставишь вариатор. Иначе через небольшое время придется голову менять, так как толщины шайб уже не хватит их точить, а причина этому не вытягивание клапанов, а проседание седел. :)
Stepan
« Ответ #21 : 17 03 2015, 13:57:47 »
У знакомого на Паджерике, после установки газа, тоже появился трабл.
При заводке, после долгого простоя  двиг троит пока не прогреется. Показывает пропуск зажигания в 3-м цилиндре. Обыскался, ничего найти не может.Все проверено что только  можно...
Может тоже что то похожее?
serj30
« Ответ #22 : 17 06 2015, 08:55:56 »
Да проверил. Сильно зажаты выпускные. Нашел сервис где шайбы шлифуют. Будем подгонять. Может поможет.
Выпуск и зажимает, так как без вариатора они уже начинают открываться, а газ еще горит, так как у него октановое число 105, он горит долго, а вариатор изменяет автоматически УОЗ. Вот и страдают выпускные от перегрева. Один раз шлифанешь шайбы, они толщиной 3 мм, а второй раз уже не хватит толщины, уже или седла менять с клапанами или голову. Вот и считай что дешевле, вариатор за 5 тыс, или клапана. После регулировки 100% будет ровно двигатель работать. Удачи. Отпишись как сделаешь.
Добрый день! Подскажите пожалуйста что за вариатор нужно устанавливать. Потому как у меня то же проблема после установки ГБО на прадо двигатель 5VZ начал троить на холостом ходу. Прогреется и всё нормально работает. Делали диагностику сказали что проблема в первом и четвёртом цилиндре. На днях загоню мотористу пусть проверит клапана.
« Ответ #23 : 17 06 2015, 09:57:18 »
Проверил на себе много вариаторов, самый нормальный оказался микролуч.
axlexus
« Ответ #24 : 18 02 2016, 14:41:21 »
Всем привет! Нужна помощь, проблема та же троит на холостых, показывает ошибку пропуск в 3 цилиндре. НО! у меня стоит ГБО на газу работает ровно, шепчет ласточка.
Загоняю  в сервис диагноз: пипец форсункам т.е чистка, почистили, катушки местами меняли, форсунки на стенде проверяли проводку проверяли. в итоге мы не знаем в чем причина, сказали спецы. Может быть нагар на клапанах т.к ГБО стоит говорят но не утверждаем. Давление в 1ц 14,3 а в 3ц 13,8 норм вроде. В чем дело мож кто подскажет?
« Ответ #25 : 21 02 2016, 10:48:03 »
Что за двигатель? Если спецы говорят, что не знаем, беги от таких спецов. :)
Если на ГБО работает ровно, то дело в форсунках, свечах, фильтре или насосе. Если бы было дело в клапанах, то и на ГБО троило бы.
phumorov
    • LC 120 2008 г. 4.0 пнев
« Ответ #26 : 15 11 2016, 23:43:33 »
Всем привет! Нашли в итоге причину почему троил на холостых?
