Автор Тема: Северодвинск-Архангельск.  (Прочитано 2226 раз)
Илья 29
    • 100 VX 4.2TD
Уважаемые форумчане,подскажите грамотного специалиста по дизелю в северодвинске-архангельске,авто ленд крузер 100 4.2л.
neverhood
Re: Северодвинск-Архангельск.
« Ответ #1 : 04 03 2015, 22:42:13 »
а для каких целей? Ремонт? Диагностика? и полное название и год двигателя не помешал бы.
Илья 29
    • 100 VX 4.2TD
« Ответ #2 : 04 03 2015, 23:26:12 »
Не так давно приобрел авто ленд крузер 100, турбодизель 4.2л 1HD-FTE,204 л.с.,хочу сделать диагностику двигателя,т.к. присутствует сырость в районе форсунки 1-3-го цилиндра,ну и хотелось бы узнать состояние двигателя в целом.Также не работает межосевая блокировка.В общем ищу специалиста,который действительно разбирается в этом моторе.Эту картинку всегда надо собирать при отправке смс?
Илья 29
    • 100 VX 4.2TD
« Ответ #3 : 04 03 2015, 23:28:38 »
2005 год выпуска.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #4 : 05 03 2015, 07:53:52 »
Побольше сообщений будет и тогда не надо.
neverhood
« Ответ #5 : 05 03 2015, 10:08:38 »
Илья 29, обалденный двигатель!!!!
Если архангельск - есть у АЗС "Роснефть" что на московском сарай-гараж. Там парни заточены на зизель. НО цены чего то иногда шокируют. Так что сначала поговори - обговори стоимость работ.
По хорошему, чтоб проверить параметры двигателя необходимо снять форсунки с оного и проверить на стенде. Так же проверить давление насоса и компрессию по горшкам. Это все можно сделать только нормальными манометрами. То есть нормальная диагностика двигателя займет время и будет стоить не дешево, но в итоге получишь исчерпывающую информацию по его состоянию.
Можно пойти по альтернативному пути - портовой компутер. Просто продиагностировать штатными средствами двигатель, проверить параметры работы, давление впрыска, коррекцию по форсункам, ошибки двигателя. Это все можно сделать в любом более - менее адекватном сервисе, или самому. Есть блюпуп адаптер, и спецовая прога. Основные параметры покажет, даже лог запишет. Для первого приближения хватит. Если при компьютерной диагностики будут какие непонятные значения - то можно сразу идти на вариант №1.
Илья 29
    • 100 VX 4.2TD
« Ответ #6 : 05 03 2015, 20:28:01 »
при въезде в Архангельск через старый мост заправка стоит, татнефть вроде,сказали там мужичок хорошо разбирается,никто про него не слышал?
dfcz29
« Ответ #7 : 06 03 2015, 12:26:45 »
Рядом с пожарной частью, что напротив поворота на сульфат с маймаксанского шоссе, есть мастерская, хозяин ее Геннадий - мастер каких поискать. С конца 90-х через него прошла прорва соток и восьмидесяток, жалоб не было. напарник у него года 4 назад купил зеленую сотку с 1HD, сейчас состояние ее как из салона. В общем знают и любят они эти машины, но вот записаться к ним на ремонт может быть проблемно.
Илья 29
    • 100 VX 4.2TD
« Ответ #8 : 07 03 2015, 21:54:49 »
Благодарю за информацию
