Автор Тема: Нужен совет по бане  (Прочитано 58492 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Нужен совет по бане
« Ответ #120 : 22 03 2015, 08:22:41 »
В  бане должны быть:
-Предбанник. Он служит термобарьером при входе и выходе. Также из предбанника осуществляется топка печи. Дело в том, что для русского пара требуется много жара в самой печи, а это в свою очередь требует большого количества воздуха. Откуда ему взяться? Печь будет забирать его из внутренних помещений. Лучше всего, что бы воздух забирался из предбанника. Есть еще и печи со встроенным конструктивно забором воздуха из вне, но такие печи редко бывают банными и дороги.
-Парная Тут всем понятно. В нее вход должен быть из моечной. Парная должна иметь возможность проветривания. Размер ее определяется количеством парильщиков. В русской парной для большего лечебного эффекта человек должен лежать, что бы все части тела находились в одном терпературном горизонте. Сидеть в русской бане  не совсем верно - голова наверху, где пар самый горячий, а ноги внизу, где горячего пара нет. Такой процесс парения для сосудов и сердца не очень полезен.
-Моечная.  Размер этого помещения определяется исходя из привязанностей парильщиов к натирочно-намазыватьльно-обмывочным процедурам. Вход в нё должен быть из комнаты для раздевания или отдыха. Тут каждый решает сам. В помывочной должно быть предусмотрено окошко для проветривания.
Norris777
« Ответ #121 : 22 03 2015, 08:56:18 »
план которая больше
Совсем забыл. Для проживания вам в этой планировке не хватает: предбанника, раздевалки, туалета.
Позволь тебе дать еще пару советов. Не ищи готовый проект. Сделай его под себя. Так будет лучше. Не экономьте на этом. Не ты первый, к сожалению, идет этим путем. В каждом из доступных, как правило чего то не хватает  для твоего функционала.
При проектировании возьми за основу следующие моменты.
-использование бани как временное жилье, пока будет строиться основной дом, не должно стать бесконечным. Для этого финансовые затраты на постройку бани не должны быть максимальными, а то на дом не останется. Таких примеров предостаточно, когда баня, как временное жилье по итогам стала основным, и как баня в последствии существовать перестала, получается полудом и недобаня.
Рассчитывайте свои финансовые силы правильно. Поэтому при проектировании сразу делайте два проекта - основного дома и бани. Так вам лучше будет виден весь масштаб будущего уничтожения ваших финансов. Имейте ввиду при проектировании  в деревянном домостроении, что основной строительный материал из массива ( брус, ОЦБ, бревно) делают размером 6 метров. Все внешние размеры стен, проемов и тд. должны быть кратны 2-4-6-8-10-12 метрам. В противном случае вам в стоимость будет включен огромный излишек обрезков по метру и более, который вы никуда не сможете использовать, кроме как на дрова, но тогда они у вас получатся в несколько раз дороже обычных, да и использовать их как дрова для отопления нельзя из-за смол внутри и низкой теплотворности. Баню ими растопить сложнее, чем березовыми.
При одновременном проектировании всех объектов вам непроизвольно придется планировать совместную инженерку(каналью, воду, электрику, отопление, дренаж и водоотведение), что также позволит сэкономить денюжку.
-Инженерка требует больших финансовых затрат и составляет более  30% от стоимости самого объекта. Имейте это ввиду.
Самостоятельное проектирование позволит полноценно учесть свои собственные интересы и интересы всех домочадцев, отойти от стандартов совкового жилья и сделать такие помещения как гардеробные, котельные, гладильные, игровые, мастерские и тд.
Проектируйте САМИ и сделайте свое жилье и баню такими, чтобы именно для ВАС там было все то, что ВЫ хотите, а не манагеры строительных компаний. Это всем реально и по силам.
PiterVolga
    • LC 150 + Silver Shark Fin
« Ответ #122 : 22 03 2015, 11:53:05 »
Хорошая кстати, темка получилась! Спасибо всем участникам! Распечатал все важные тезисы от всех участников с выводами. Постараюсь теперь на их основе собрать себе комплектацию. Выложу скоро, что получилось на обсуждение дальнейшее. Спасибо ещё раз!  icon_friends
Norris777
« Ответ #123 : 22 03 2015, 12:09:30 »
Удачи, сил и терпения. Процесс этот не простой. Пиши, рассказывай, делись мнениями.  icon_friends
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #124 : 23 03 2015, 16:08:17 »
план которая больше
Я с другом ездил по его объектам-смотрел. И что понравилось-прикидывал под себя и "встраивал" в свои размеры. В итоге из6 на6 вышло 15на9  ;D
PiterVolga
« Ответ #125 : 23 03 2015, 16:20:34 »
Ну вот вроде прояснилось: Возьму за основу ту, которая с обозначениями помещений. Только комнату придется уменьшить по длине. (примерно по зеленую линию, буду смотреть согласно кратности длины бревен)Такая большая не нужна мне. Ну и соответсвенно помещения с/у и дверь в дровник сместятся тоже в сторону парилки. И думаю, может второй этаж все таки сделать или обойтись одним?. Как в плане функциональности будет?
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #126 : 23 03 2015, 17:04:59 »
В дровенник сделай дверь или люк с улицы, чтоб через помещения не таскать, можно учесть подвоз дров. Чтоб рядом высыпал-и сразу туда скидывать.  На втором, только ночевать-ну или бильярд поставить(но затаскивать заранее при строительстве)
Лаки
« Ответ #127 : 23 03 2015, 17:37:18 »
PiterVolga,
А предбанник/тамбур так и не планируете?
Для зимы очень актуально что б при выходе на улицу все тепло из комнаты не уходило.
Да и технически: обувь/верхнюю одежду снять, электрощиток там организовать.
Сказка ожила!
PiterVolga
« Ответ #128 : 23 03 2015, 17:39:20 »
В таком случае можно тогда помещение не сократить, а выгородить дополнительный тамбур, спасибо, Лаки за совет. И размеры будут сохранены. Тем более зимой таки планирую как раз там бывать...
PiterVolga
« Ответ #129 : 23 03 2015, 17:42:27 »
Там предусмотрен вход дополнительный с улицы. , забыли его на схеме указать, с противоположной от с/у. По бильярду - да, уже сейчас сосед пилит себе стену, чтоб затащить....
