Автор Тема: рулевая рейка  (Прочитано 12070 раз)
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
Re: рулевая рейка
« Ответ #40 : 27 03 2015, 10:29:20 »
Всем привет! По поводу рейки вопрос возник. Может кто чего подскажет? Суть - когда руль начинаешь поворачивать от центра усилие на руле увеличилось по сравнению с тем чего раньше было. С рулейвой ничего не делал, декстрон не течет. Может сход-развал поглядеть?
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: рулевая рейка
« Ответ #41 : 27 03 2015, 11:23:57 »
Зависит и от того что под колесами и какое давление в колесах и т.д.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Re: рулевая рейка
« Ответ #42 : 27 03 2015, 11:38:20 »
Давление в колесах нормальное, под колесам асфальт.
max661
  • Престиж Плюс Дизель
Re: рулевая рейка
« Ответ #43 : 31 03 2015, 14:52:54 »
Такая же фигня ! Не пойму в чем дело ??? . Пробег 69 .
hunter76
    • TLC 150 престиж +
Re: рулевая рейка
« Ответ #44 : 31 03 2015, 16:06:17 »
Уверены что в рейке дело? У меня было что-то подобное. Дело было не в рейке. Посмотри проход через пол в салоне, там стоит что-то типо пыльника и на нем такое зеленоватое колечко из какого то пластика должно быть, возможно оно свалилось вниз и задевает за саму резинку пыльника и получается что руль хуже вращается. Или просто смазать надо. Вообщем посмотрите внимательно это место.
max661
Re: рулевая рейка
« Ответ #45 : 01 04 2015, 20:09:08 »
 Дык никто и не уверен тут ( вскрытие обычно даёт 100%ную уверенность ) , поэтому и спрашивают . Лично я сегодня поменял жижу . Выход был чёрен как сажа и пах не комельфо . Замена уменьшила тактильные ощущения , но не до конца , надежда что забит фильтр в бачке ( стоимость у проверенного поставщика 6700 ) теплится , промою бачок ещё раз заменю жижу и отпишусь .
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: рулевая рейка
« Ответ #46 : 02 04 2015, 09:17:32 »
А что льют в ГУР, декстрон 2 или 3? Что то не помню. А сколько влезает при полной замене?
Вано89
Re: рулевая рейка
« Ответ #47 : 02 04 2015, 18:07:37 »
Не подскажите как найти номер ремкомплекта?
Hde 8205003-53  Ремкомплект рулевой рейки- это ремкоплекты  вроде на 120
И еще один Auto-gur AG0043   - тоже 120 но рейки могут быть одинаковые.
Emmetec TY 9018 KIT - тоже 120
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Re: рулевая рейка
« Ответ #48 : 06 04 2015, 21:02:18 »
Поменял масло, особо большой разницы пока не заметил. Посмотрю чего дальше будет.
GLOCK2008
Re: рулевая рейка
« Ответ #49 : 06 04 2015, 21:13:20 »
Попробуйте один из двух вариантов:
1. У дилера можно подключить оборудование и замерить давление в рейке. Минусы данной диагностики в том, что насколько я знаю, показатели нормального давления не всегда покажут неисправность.
2. Заведите машину на ровном асфальте. На холостом ходу повращайте руль, затем "газаните" до приблизительно 2,5 тыс. оборотов и на них повращайте руль. Затем, когда упадут обороты до нормы, снова повторите процедуру. На всех оборотах усилие должно быть, если не ошибаюсь, одинаковым. :-[
