Автор Тема: Клапан EGR  (Прочитано 3452 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Клапан EGR
« Ответ #10 : 19 03 2015, 14:55:30 »
скорее всего с какого то датчика не правильная инфа идет , какие датчики отключал ?
Должен джекичанить .
Re: Клапан EGR
« Ответ #11 : 19 03 2015, 15:08:33 »
не обязательно , джекитчанит когда за пределы сигнал уходит (это по аналоговым)
yalta96
    • toyota prado
Re: Клапан EGR
« Ответ #12 : 19 03 2015, 15:14:47 »
Я понимаю, что не должен заглушенный клапан так влиять на расход, но факт есть факт. Датчики я отсоединял температуры воздуха на впуске, давления наддува,электропневмоклапан рециркуляции ОГ и большая фишка между ГБЦ и корпусом дроссельной заслонки.
yalta96
    • toyota prado
Re: Клапан EGR
« Ответ #13 : 19 03 2015, 15:23:28 »
Да и заглушил вакуумный шланчик на датчике подъема штока клапана рецирк. ОГ.
Re: Клапан EGR
« Ответ #14 : 19 03 2015, 15:27:25 »
вот их и проверять
yalta96
    • toyota prado
Re: Клапан EGR
« Ответ #15 : 19 03 2015, 15:31:14 »
Подскажи как? , а то у меня Прадос не так давно.
Re: Клапан EGR
« Ответ #16 : 19 03 2015, 15:43:55 »
смотри личку , а для начала разъемы и проводку проверить
yalta96
    • toyota prado
Re: Клапан EGR
« Ответ #17 : 19 03 2015, 15:50:24 »
Хорошо завтра посмотрю и на днях отпишусь. Спасибо.
