Автор Тема: Клапан EGR  (Прочитано 3450 раз)
yalta96
    • toyota prado
Клапан EGR
« : 19 03 2015, 03:09:08 »
Заглушил клапан EGR по причине прогорания. Увеличился расход топлива % на сорок, может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, из за чего это произошло? (если рассуждать логически, то расход на оборот должен быть меньше) Что делать?
Re: Клапан EGR
« Ответ #1 : 19 03 2015, 12:52:55 »
со скольки до скольки ?
yalta96
    • toyota prado
Re: Клапан EGR
« Ответ #2 : 19 03 2015, 13:37:21 »
по городу было 15л., а сейчас почти 22л. сожрал.
Re: Клапан EGR
« Ответ #3 : 19 03 2015, 13:54:18 »
компрессию мерять , клапана смотреть , во впусном грязи вагон , возможно клапан подвисает
yalta96
    • toyota prado
Re: Клапан EGR
« Ответ #4 : 19 03 2015, 14:31:30 »
компрессия по 32, головку делали летом, все было хорошо, но на днях прогорел клапан EGR, я его заглушил со стороны коллекторов и начался аппетит.
Re: Клапан EGR
« Ответ #5 : 19 03 2015, 14:35:56 »
прям вот резко ?? что то не правильно подключил или не до подключил, подачу соляры мозги регулируют
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Клапан EGR
« Ответ #6 : 19 03 2015, 14:41:28 »
У меня малая заслонка демонтирована (открыта постоянно) , то есть работа клапанов по барабану . И расход 13 литров .
yalta96
    • toyota prado
Re: Клапан EGR
« Ответ #7 : 19 03 2015, 14:44:51 »
Резко началось. Подключил все фишки и шланчики на место, поменял воздушный фильтр и больше ни чего не снимал и не крутил.
Re: Клапан EGR
« Ответ #8 : 19 03 2015, 14:53:02 »
егр в таких пределах на расход не влияет
Re: Клапан EGR
« Ответ #9 : 19 03 2015, 14:54:18 »
скорее всего с какого то датчика не правильная инфа идет , какие датчики отключал ?
