Автор Тема: Пшикание из под пробки бензобака  (Прочитано 2914 раз)
Voxa
    • ЛКП 120
Привет одноклубники!
 Образовалась такая трабла: при запущенном двигателе, каждые 2-3 минуты из под пробки бензобака стравливает воздух. Я так понимаю избыточное давление, а почему это происходит не могу сообразить. Травит уже 3 дня. Есть мысли?
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
Re: Пшикание из под пробки бензобака
« Ответ #1 : 21 03 2015, 03:15:06 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0 - В приветствие сначала, правила такие!
Связано это с угольным адсорбером скорее всего.
А по теме читай
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6525.50
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=54775.0
Voxa
    • ЛКП 120
« Ответ #2 : 24 03 2015, 09:19:29 »
Спасибо!
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #3 : 24 03 2015, 20:52:15 »
однозначно менять или чистить абсорбер.
Amir0550
    • TLC Prado 150 2.7 2012
« Ответ #4 : 26 03 2015, 15:11:25 »
Я вот аккуратно,аккуратно,аккуратно продул угольный абсорбер и проблема исчезла. Почему аккуратно потому что есть опыт, если в него сильно дунуть из компрессора он лопается  >:D
SV1021H
« Ответ #5 : 26 03 2015, 20:55:26 »
да не лопается он.  внутри насыпаны гранулы угля и все отверстия закрыты материалом (как в воздушном фильтре)  если воздухом сильно подуть он порвется и все гранулы будет в движок засасывать.
тут запрещено вставлять ссылки на другие ресурсы.  на драйве такой же ник в журнале запись "Прадос болеет, пшикает и вибрирует." у меня выложены фото этого абсорбера и фото как я порвал эту ткань отверткой ))))
бостон
  • Мечты сбываются.......
    • Прадо 120, японец
« Ответ #6 : 27 03 2015, 03:45:37 »
а у меня наоборот заведенным пшыкал так, неприятный звук был.
снял крышку, внутри там клапан есть, я внутреннюю сторону крышки всю ВДэшкой пробрызгал, высушил все и поставил, сейчас все норм не слышно ничего
Прадо 120й
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #7 : 27 03 2015, 05:44:10 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=141124.50
 Вот, братцы, смотрите, как его чистить. С ответа 59.
    Ну и с начала гляньте, там фотки.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
surff1
  • Старшина
« Ответ #8 : 18 08 2016, 20:31:27 »
Были похожие симптомы, лечил так: под пластикой крышкой двигателя, с левой по ходу стороны, находится электропневмоклапан, связанный с адсорбером. Для японцев он не разборный,  для нас, если прижмёт расковырять можно... Отклеилась резинка с сердечника клапана, приклеил суперклеем, корпус собрал на эпоксидку, делал временно, заказ долго было ждать. Работает второй год.
