Автор Тема: Установка дополнительной оптики  (Прочитано 43506 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Установка дополнительной оптики
« Ответ #10 : 09 09 2015, 16:48:52 »
Скажите, как заводите провода в салон? Если можно с фото.
Такие вещи не фотаем - они очевидны.
Из-под капота штатные жгуты и справа и слева заходят в салон через технологические резинки. Разматываете изоленту на них и увидите отверстие. Укладываете провод вместе со штатными и заматываете всё это по новой.
Имелось ввиду провода с люстры на крыше.
Ааа. Разговор-то шёл про кронштейн в решётке и тут же про провода ))) Я так и подумал, что из-под капота ))
С крыши лучше всего затаскивать через крепления рейлингов. Приём предпочтительней сзади, так как там задняя пятка рейлинга и средняя нога находятся рядом. Можно выкрутить болт с пятки, который ближе к средней ноге и в образовавшуюся дырку с герметиком просунуть провод. При большом плюсе, заключающемся в том, что несущая характеристика рейлинга никак не пострадает - тут есть два минуса:
1. Большая длина проводов (люстра спереди, подключение в кабине тоже спереди - нет никакого смысла настолько удлинять провод, чтобы затащить его сзади и притащить снова вперёд.
2. Если провод толстый - то в одну эту дырку едва он влезет, а если лампы мощные, то и сечения может не хватить. Впрочем, светодиоды куда экономичнее ламп накаливания.
Вот как-то так:
А ещё можно ещё между двух болтов передней пятки рейлинга безжалостно просверлить отверстие в крыше (в жёлобе) и загерметизировать.
Минус (относительный, больше моральный)) - дырка в крыше
Плюсы:
1. Провод минимально нужной длины - для токовых характеристик это лучше
2. Вообще не трогаем силовую конструкцию рейлингов.
Так что выбирайте что больше по душе
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #11 : 10 09 2015, 08:45:14 »
Я тоже дыры в крыше сверлю. скоро буду люстру ставить, опять сверлить буду. Главное обработать и загерметизировать.
Phenix
  • Сергей.
  • У России три верных союзника — АРМИЯ, ФЛОТ и РВСН
    • LCP 150 4.0
« Ответ #12 : 15 09 2015, 09:43:51 »
Алексей, вы вроде ставили Prolight, Серия Evo Prime, XIL-EP4Х0. Не рассматривали возможность использовать их в качестве ДХО? Эти фары позволяют подключение с пониженным напряжением питания и сниженной яркостью?
Товарищ верь пройдет она, и демократия и гласность, придут другие времена и вот тогда ГосБезопасность припомнит ваши имена!!!
Phenix - Сергей, бежевый Prado 150, ,
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
« Ответ #13 : 15 09 2015, 13:21:36 »
Phenix, всё правильно говорите... У пролайта для данной оптики есть специальный регулятор, при помощи которого их легко можно использовать как ДХО... Сложности с подключением такого варианта ни какой нет... Однако подобных заказов пока не поступало...))
У меня (на пример) ДХО реализовано через дальний свет в пол-накала, а данные модули используются с дальним светом... зайцев типа гонять..))
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
Phenix
  • Сергей.
    • LCP 150 4.0
« Ответ #14 : 17 09 2015, 06:29:45 »
Что за регулятор? у Вас купить можно? Сколько стоит?
А если просто включить последовательно, работать будет?
soundspeed
« Ответ #15 : 17 09 2015, 13:12:19 »
Есть в наличии. Два варианта (управление крутилкой, или кнопкой)... Подключается к желтому одиночному проводу оптики про-лайт...
Стоит 3.500 руб...
AlexSS
« Ответ #16 : 17 09 2015, 13:29:01 »
Последовательно не пробовали,но теоретически навряд ли. Светодиодные сборки - это не лампочки. Там стоит контроллер, который при меньшем токе отключает питание.
С ув., Алексей,
Phenix
  • Сергей.
    • LCP 150 4.0
« Ответ #17 : 18 09 2015, 05:59:51 »
Стоит 3.500 руб...
Два варианта, в смысле: "есть блок с кнопкой и есть блок с крутилкой" или "на одном блоке есть и кнопка и крутилка"?
На пару PROLIGHT XIL-EP410 надо два блока или одного достаточно?
Как купить, в магазине не нашел?
Phenix
  • Сергей.
    • LCP 150 4.0
« Ответ #18 : 18 09 2015, 09:12:41 »
 в магазине - в смысле на www.prado-tuning.ru
soundspeed
« Ответ #19 : 21 09 2015, 12:19:47 »
Стоит 3.500 руб...
Один блок на две фары.
Или кнопка, или крутилка (крутилка имхо удобнее)...
