Автор Тема: Установка дополнительной оптики  (Прочитано 43509 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Установка дополнительной оптики
« Ответ #30 : 04 12 2015, 18:45:12 »
Доброе время суток!
Подскажите, а как при установке фар на такой кронштейн
Вы решили вопрос защиты фар от скручивания с этого кронштейна?
Как бы такого вопроса не возникало, но можно применить, например, срывной крепёж.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Phenix
  • Сергей.
  • У России три верных союзника — АРМИЯ, ФЛОТ и РВСН
    • LCP 150 4.0
« Ответ #31 : 04 12 2015, 22:59:33 »
Доброе время суток!
А как регулировать? А если снять надо решетку? Срывной крепеж пока открутиш всю морду машине обдерешь.
Товарищ верь пройдет она, и демократия и гласность, придут другие времена и вот тогда ГосБезопасность припомнит ваши имена!!!
Phenix - Сергей, бежевый Prado 150, ,
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
« Ответ #32 : 07 12 2015, 15:59:39 »
Регулировка  снаружи происходит... Решетку при этом снимать нет надобности...))
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
Papont
« Ответ #33 : 08 12 2015, 09:21:16 »
Доброе время суток!
Регулировать, естественно сначала на простые болты.
После регулировки их по одному заменять на срывные,
сохраняя горизонтальную настройку.
А для снятия решетки имеет смысл задние части П-образных
кронштейнов (к которым прикручиваются сами фары)
не приваривать к растяжке (в Вашем варианте - из трубы)
а крепить на болты, что удобнее в моем варианте -
растяжка из уголка (кронштейн притягивается к вертикальному
ребру уголка на болты, и опирается на горизонтальное ребро,
что заодно снижает вибрации).
Тут и легко выходим на кит-набор для самостоятельной установки:
1. растяжка из уголка - расстояние между отверстиями 82,5 см (имхо);
2. два П-образных кронштейна шириной по фаре и макс. длиной 18 см
   (для моих крупных rigid - как раз фронт фар в передней плоскости бампера,)
   с отверстиями для крепежа на концах и на перекладине.
3. две Z-образные полоски для крепления растяжки к планке "телевизора"
  (по-моему лучше верхней)
4. Болты/гайки/шайбы/гроверы.
Если металл взять 2-3 мм, его не будет корежить, и набор будет универсальный,
в том числе и для самостоятельной установки. А Прадиков для примерки
у Вас, я думаю, достаточно бывает.
shanay
    • LC 150 3Л дорестайл
« Ответ #34 : 15 12 2015, 08:04:23 »
А не подскажете что здесь за лампочки стоят в габаритах?
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #35 : 15 12 2015, 09:30:51 »
Лампа габаритная MTF 4500К
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
shanay
« Ответ #36 : 16 12 2015, 06:31:36 »
А они MTF 4500К не слишком яркие? И насколько я понял есть разные модели с цоколем t10
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #37 : 16 12 2015, 08:51:57 »
как раз под наш ксенон
soundspeed
« Ответ #38 : 16 12 2015, 14:10:42 »
Это мой машин...))
Вот ЭТИ стоят... Яркие!) Самый имхо удачный (по цвету, яркости, надежности) вариант!
Однако выбор есть...)) ПОДРОБНЕЕ...
soundspeed
« Ответ #39 : 16 12 2015, 14:28:18 »
Кстати... офф топчег небольшой..)) На днях собираюсь поменять у своего 150-го морду на "рестайлинг"... В связи с чем не у дел ( в рестайлинговый бампер не влезут...) остаются два "про-лайт" модуля (самая кошерная модель, с самыми мощными диодами 10 Вт., то есть каждый модуль по 40 Вт.)...дальнего (прожекторного) света... [url=http://ПОДРОБНЕЕ...]ПОДРОБНЕЕ...[/url]
Плюс кронштейны для их жесткой установки на усилитель бампера...
 Идеально встают по краям в воздухозаборник бампера!
Лупят просто "бомба"! Штатный дальний отдыхает..))
Модули еще до скочка $ брал по 10 тыр/штука...
Отдам оба за 10 тыр. Кронштейны в подарок!
Могу сразу и установить/подключить если что...
Кому интересно, стучите в личку...
