Автор Тема: Вибрация на скорости 80 км в час  (Прочитано 2326 раз)
_Alexey_
Всем привет. Чуть больше месяца владею машиной. На скорости 80 км в час +-5 км. Движок сильно вибрирует и шумит как будто скорость выбрана низкая на высокой передаче. По крайней мере у меня похожий звук был на бензине на ручке когда пытался 40-50 км в час на 5-й ехать.
У всех так?
Чуть быстрее или медленнее и я движок почти не слышу и не чувствую если на тапку не давлю.
nuk
    • LCP 150 3.0D Elegance restyle
Re: Вибрация на скорости 80 км в час
« Ответ #1 : 23 03 2015, 09:18:19 »
Пару раз было на пробеге до 1000 но потом походу коробка адаптировалась и уже пол года все ок.
Или я адаптировался под коробку ))))
Помница такое было только на разгон и в горку.
Арт
« Ответ #2 : 23 03 2015, 12:11:34 »
просто на этой скорости двигатель работает на таких оборотах, что попадает в резонанс. из-за этого и сверчки просыпаются именно на этих оборотах. нормально это для этого двигателя
_Alexey_
« Ответ #3 : 23 03 2015, 20:46:08 »
спасибо! До 1000 звук сильный был на каких то скоростях. Я когда его от диллера по мкаду гнал, думал, нафига я дизель взял, трактор просто.  Но с тех пор тихо стало. Вот тока на 80 осталось.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #4 : 10 10 2015, 18:26:11 »
Тоже замечаю похожие симптомы на скорости около 80-90 - резко усиливается шум-гул от мотора при нажатии на газ, особенно в горку, есть ощущение резонанса, возможно, с шумом от выхлопной системы.
Недавно перенастроила магнитолу - уменьшила низкие частоты - стало чуть-чуть меньше гудеть в салоне )))
