Автор Тема: Неисправности. Задний дворник и блок управления стеко  (Прочитано 7194 раз)
Snegovick
    • PRADO 150 120R2 150 120R2
Обнаружил у себя сабж:
1.Не работает управление стеклоподьемниками с места водителя.
2.Ездил в Ульяновск 24 марта, задний дворник жалобно кряхтел и в итоге сдох, не реагирует на движенние рычажка.
3. Правый ксенон сдулся и стал желтым, причем он сновья был не сильно белым, вызывал недоумение. Делали в 911 на Масленникова. Может их сменить или проблема только в лампе?
Вопрос: кто в Самаре герой (про 911 в частности) и за сколько починит сабжевые неисправности?
Snegovick
нарыл в поиске, оказывается кнопки стеклоподьемника надо обучать заново если клемму с аккумулятора снимал, а я недавно новый акк поставил
даже темка есть - Обучение стеклоподьемников
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37.0
а дворник то закис, сегодня буду с бубном и вдшкой над ним танцевать и заодно кнопки обучу
тоже тема есть - закси моторчик заднего стеклоочистителя
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=95908.50
Snegovick
стеклоподьемники обучил)
остался дворник и ксенон новый поставить
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Я помню как только машину забрал, мне дворник тоже крови попил :) Но в wd-40 в итоге отмочился. Потом под резиновый пыльник графитки добавил. Работает без нареканий почти год.
Курс у нас один - правильный!
Snegovick
wd40 за 115 рублей исправили все!
дворник крутится, ура!  ;D
Колючий75
  • Нас мало, но мы в тельняшках
    • В мечтах о 200-ом
Осталось только лампы поменять в фарах :) Удачи
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Я еще и смазки набил после отмачивания ведешкой и с наружи под резинку, что на вал и гайку одевается, и обшивку внутр., снимал- механизм изнутри смазал ok
кот
    • 120 4,0
В выходные был удивлен отсутсвием жизни в заднем стеклоочистителе, отремонтировал следующим образом.
1) снял поводок съемником и снял резинку, под резинкой было очень много всякой каки очистил и залил вэдэшкой
2) разобрал обшивку двери и разобрал редуктор моторчика, снял от туда все шестеренки предварительно пометив их положения оставил только шестеренку с валом ( ее хрен вынешь)
3) залив вал вэдэшкой лучше не стало нужно разрабатывать вал, пасатижами побоялся вращать вал можно убить шлицы,одел на вал поводок с щеткой и начал вращать в круговую подливая вэдэшку, после того как вал начал ходить легче зажал вал в патрон шуруповерта и начал на малых оборотах вращать вал при этом взял тоненькую отвертку и при работающем шуруповерте как резцом начал снимать окалину и ржавчину с вала, затем открутил поводок и снял с оси пластиковую шайбу ( как кольцо) следом за ней стоит резиновое кольцо которое и должно герметизировать ось от проникновения воды в узел, далее опять установил шуруповерт и подобрав тонкое сверло его рабочей частью так же как резцом начал удалять далее ржавчину и зачищать ось. патрон шуруповерта старайтесь закреплять за кончик вала чтобы была возможность при вращении давить на шуруповерт в сторону стекла что бы ось выходила сзади и можно было зацепиться за шестеренку и вытащить ее из направляющей. Вытащив ось удалил всю ржавчину надфилем обильно смазал ось и втулку и собрал в обратной последовательности. Все работает великолепно.
Это резиновое кольцо которое стоит на валу со стороны поводка его лучше поставить новое, подобрать можно у кондиционерщиков.
вынуть все внутренности, кроме центральной шестеренки на оси.
И при сборке не жалейте смазки особенно со стороны поводка закладывая ее под резинку, я использовал розовую тойотовскую смазку, проверена временем.
