Автор Тема: Вязкостный подогреватель 1KD (3,0л)  (Прочитано 78027 раз)
Gesha@
    • Noah , Prado 150 D Эл
Re: Вязкостный подогреватель 1KD (3,0л)
« Ответ #150 : 16 03 2025, 14:54:40 »
Про смазка оригинальная гуще - смотрел таблицы вязкости . Оригинальное 3000 имеет вязкость меньше , чем залил 10000.
А в чем смысл такого усовершенствования?
Тойоте наверное виднее какая вязкость должна быть.
Как вариант-слишком густая жижа перегревается и может даже кипит,вместо того чтобы не спеша отдать тепло корпусу.
Объем залил тоже вроде как положено, по уровень пробки. около 20 мл.
Оригинальная жижа идет в тюбике 18мл-небольшая разница но все-таки.
С учетом информации после разбора, склоняюсь,  что проблема с выдавливанием смазки связана с тем. что применяемая как аналог ПМС 10000 субъективно визуально имеет меньшую вязкость. Пока так, продолжаем мозговой штурм
У меня залита смесь из ПМС 3000 и ПМС 10000. нормально работает уже лет 10  Попробуйте залить 3000 учитывая ваши морозы .
Как вариант. Нужно пробовать.
Gesha@
« Ответ #151 : 16 03 2025, 15:02:09 »
Еще одна история. Товарищ тоже на Прадо с пробегом моего. Спросил у него как подогреватель. Посмотрели, выяснилось, что у него по электрике он никогда и не включался ....Поэтому и проблем нет )
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #152 : 16 03 2025, 15:28:10 »
Как не включался?
По оборотам ДВС же видно.
ПС Как посмотрели?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #153 : 16 03 2025, 15:47:19 »
Как не включался?
ПС Как посмотрели?
У подогревателя нет обратной связи .и повышение оборотов не говорит о том . что работает подогреватель.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #154 : 16 03 2025, 15:50:05 »
Кнопку наверное не нажимал))
Я тоже за 7 лет включал его редко
А кто то осенью кнопку включит и весной выключит)
Gesha@
« Ответ #155 : 17 03 2025, 07:00:32 »
И еще информация, может кому пригодится,
87120-60040 подогреватель Прадо 150,
можно применить подогреватель от ЛК 200  87120-60030 , но потребуется переставить шкив, т.к. на прадо ремень шире.
Сам подогреватель и на Прадо и на ЛК 200 - Denso 418100 -0014
Viny
« Ответ #156 : 17 03 2025, 11:45:23 »
Как не включался?
ПС Как посмотрели?
Тогда повторюсь...
Если нет обратной связи как установили, что он не включался?
Gesha@
« Ответ #157 : 17 03 2025, 12:46:30 »
Как не включался?
ПС Как посмотрели?
Тогда повторюсь...
При нажатой кнопке Power Heat на холодном двигателе муфта на шкиве подогревателя должна срабатывать и приводить механизм подогревателя в работу.
У меня срабатывала, у товарища нет. Начал разбираться, что то с электрикой, не приходит сигнал управления на катушку подогревателя
Вот эта муфта в сработанном состоянии прижимается и вращает механизм подогревателя, в не сработанном состоянии отпускается и вращается только шкив
Admiral154
  • Старший Сержант
« Ответ #158 : 02 07 2025, 14:58:55 »
Была такая беда и у меня, оказалось снято реле муфты. Полез изучать и проверил реле, оно около реле кондиционера. Очень странно, так как под местом установки реле, ровненький слой пыли) Как будто сознательно его туда не поставили на заводе)
Admiral154
  • Старший Сержант
« Ответ #159 : 02 07 2025, 15:01:27 »
Не скажу, что она гарантировано дает тепла. Попробую жижи тоже долить, осталась от заправки муфты вентилятора…
