Автор Тема: Вязкостный подогреватель 1KD (3,0л)  (Прочитано 78024 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Вязкостный подогреватель 1KD (3,0л)
« Ответ #40 : 31 03 2015, 11:48:02 »
Да не будет работать вязкостной летом.
Точно не помню, но при определенном +С снаружи, он не включается при активированной кнопке.
Т.е. при +30(условно) утром, когда заводите авто, повышение оборотов не последует.
Дак мы ж не спорим Игорь :)
Просто обсуждаем :)
При +20 точно работает, вижу каждый день.
Летом выключаю его, так что при +30 просто не проверял, нужды не было. Если не забуду, летом проверю 8D
Проверь..проверь ;)
Если еще и дырочки сделать в моторном отсеке, то обдувать будет в летний зной. 8D
Игорь
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #41 : 31 03 2015, 19:35:35 »
Так я об этом писал пару страниц назад ;)
Сам был удивлён , думал кнопка накрылась !
rees511
« Ответ #42 : 05 12 2017, 12:30:07 »
Кто ни будь знает как его разобрать и обслужить а то на морозе он у меня шумит как то неприятно.
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
« Ответ #43 : 05 12 2017, 12:54:31 »
Я проверял на своей. Даже при нажатии этой кнопки и увеличению оборотов, вязкостная муфта не включается. Вы капот простите откройте и посмотрите прижимная пластина крутиться или нет. Она включается при определенной температуре за бортом или мотора (не важно) есть граница включения. Возможно включается ниже +5. А то что обороты возросли это не показатель включения вязкостного подогревателя.
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #44 : 05 12 2017, 17:00:11 »
Ниже +5 включается догреватель, от +5 до +18 просто повышеным обороты. И выше +18-20 не включается вообще
bogash
  • Важно понять что лечить
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #45 : 05 12 2017, 17:22:51 »
Совершенно верно. Как и кондиционер автоматически не включается при минусовой температуре, если включен климат. Можно включить только принудительно кнопкой.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #46 : 28 02 2018, 12:32:59 »
Спасибо, оказалось турбина не при чем  :-X
шумит и греется другая фигня, а что это я не знаю  :'(
мастер сказал - "фигня которая дополнительно антифриз гоняет"  :o
на снимке стрелочкой отмечена
D72
  • ДОРОГА - НАША ДУША, СКОРОСТЬ - НАША СТИХИЯ
    • Prado 150 3.0 >Lexus GX 460
« Ответ #47 : 28 02 2018, 12:55:01 »
вязкостной догреватель вроде как
Fenix
« Ответ #48 : 28 02 2018, 12:58:22 »
Вязкостные стоит по центру,это тот который с лопастями.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #49 : 28 02 2018, 13:04:22 »
Братцы, не пинайте  :-[ вроде всю темку пролистал и не смог найти номер картриджа для нашей турбинки  :'(
на 100 пробега поменяли мне турбину по гарантии, сейчас 200 и опять проблема  :o
на сколько я понял из этой темы, то картридж может быть установлен двух видов. нужно сначала разобрать и потом уже с номером определятся
