Автор Тема: Вязкостный подогреватель 1KD (3,0л)  (Прочитано 78029 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Вязкостный подогреватель 1KD (3,0л)
« Ответ #20 : 29 03 2015, 08:15:50 »
Повер Хэт включается когда мотор холодный, когда температура ДВС доходит до рабочей, он выключается автоматически, как только температура ДВС падает, он снова включается. От температуры на дворе не зависит.
P.s. машина стоит в гараже +15 круглый год, на холодную заводишь, павер включатся, как прогреется, так отключается.
Вывод? Летом его просто надо, что? Правильно))) Выключить)))
Это и слону понятно ;)
Просто Андрей444 предлагал её каждый раз после достижения рабочей температуры отключать !! ( может не правильно понял )
Andy34
    • PRADO 150 3.0
« Ответ #21 : 29 03 2015, 09:52:51 »
Ну если кому то надо что бы движок согрелся быстрее, можно и оставить включённым. Система сама знает, когда отключиться.
Выходит так!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #22 : 29 03 2015, 17:24:12 »
И  всё же !! Почему Повер хет не врубается
В 30- ти градусную жару ?  Ну нет там других датчиков , кроме
74-69 !!
Кстати вебасто практически одновременно с Повер хет
Переходит в " слабый" режим !!
DIMА
  • TLC 120 4.0 и TLC 150 Restayling 3.0
« Ответ #23 : 29 03 2015, 19:37:01 »
Предположим, Лето на улице +30, вы подходите к машине, она стояла всю ночь, соответственно остыла. Вы заводите её и нажимаете кнопку павер хэт и обороты поднимаются. Она же мотор греет и ориентируется по температуре антифриза. Т.к отключается после того как стрелка температуры стоит почти по середине. Даже если антифриз нагреется градусов до 50, он всёравно будет работать.
Знаете, первое правило лыжника?   "Не ешь желтый снег!"
DIMА
« Ответ #24 : 29 03 2015, 19:39:03 »
А вебаста нагревает антифриз до 85градусов и вырубается, если температура падает она снова врубается т.е догревает.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #25 : 30 03 2015, 17:39:53 »
DIMА,
Не много ли? Вроде, как до 60-65С.
Игорь
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #26 : 31 03 2015, 06:33:49 »
DIMА,
Где то так !
Они одновременно обороты сбавляют с Поврхетом
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #27 : 31 03 2015, 06:35:12 »
DIMА,
Я же говорю - странно , у меня не срабатывала , думал накрылась
Ан нет , "похолодало" и начала работать как и раньше
Romaniano
  • Дизель
  • Город
    • 150
« Ответ #28 : 31 03 2015, 07:31:16 »
Когда не нужно тогда и не включается. За нас уже подумали. Мое мнение. А иногда при включении я отключая, для более мягкого вкл передачи, а потом сразу вкл.
Andy34
    • PRADO 150 3.0
« Ответ #29 : 31 03 2015, 07:44:23 »
Склоняюсь к тому, чтобы оставить её включенной всегда.
Единственный минус - повышенные до 1200 обороты "режут" слух.
