Автор Тема: противотуманки как ходовые огни  (Прочитано 22249 раз)
UKa
Re: противотуманки как ходовые огни
« Ответ #40 : 18 04 2019, 18:45:58 »
UKa, для 150 не подходит такая схема, нет отдельного реле на передние птф, так что не вводите людей в заблуждение!!!
А я не для 150-х выкладывал эту тему. Тут много новичков 120-х, так это для них.
VladiMIR2011
« Ответ #41 : 12 08 2019, 14:59:02 »
arrows, прочел много тем с вашим участием и понял что ваши требования совпадают с моими. А именно включение птф при включении передачи или на худой конец при включении зажигания (без включения габаритов и подсветки приборов). Так вы добились таки нирваны? Ткните носом плиз по дорестайлу в окончательный добитый вопрос без споров и заблуждений
VladiMIR2011
« Ответ #42 : 12 08 2019, 15:02:31 »
alexnadym, эх вот это мне и надоть. Кто бы исчерпывающее разъяснение дал которое можно отскринить и электрику показать. А то они у нас неумехи, ходят вокруг машины репы чешут,ненужные вопросы задают
« Ответ #43 : 12 08 2019, 18:17:12 »
Я так понял нужно для 120-го? У меня сейчас уже 150-й. Но примерно помню, как делал на прошлом авто.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #44 : 13 08 2019, 08:43:24 »
Как-то делают включение только ПТФ, когда селектор покидает положение Р. Как сделать, я знаю, но надо тащить провод с салона в подкапотный блок предохранителей. Это не очень эстетично. У товарища проводов лишних под капотом мы не нашли (вернее нашли, но в блоке предохранителей, от ноги реле ПТФ до свободного разъема, где появляется зажигание), т.е. как-то красиво это сделали. Но как?
Я пока знаю одно место, где появляется 12В, когда селектор не в положении Р. Это реле блокировки ключа зажигания. Но от него придется тянуть провод под капот.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #45 : 13 08 2019, 09:27:14 »
Нет, мне в салон ничего не тянули. Все делается в коробочке предохранителей под капотом. Добавляется одно реле в схему. При этом работает управление ПТФ с ручки в салоне. Т.е. при включенном ближнем свете (у меня автоматом тухнут ПТФ) можно ПТФ до включить. Будет гореть все и всегда, не зависимо от положения АКПП.
kotdem
« Ответ #46 : 13 08 2019, 09:38:22 »
Вот этого не хочется - например, при прогреве мне не надо, чтобы что-то горело.
alexnadym
« Ответ #47 : 13 08 2019, 12:58:54 »
При прогреве и не будет. Только когда в режим D переводишь ручку.  Но можно из салона включить ПТФ когда угодно. Это имел ввиду.
kotdem
« Ответ #48 : 13 08 2019, 13:03:14 »
А если задний ход, тоже горят? Т.е. схема как-то завязана с селектором?
alexnadym
« Ответ #49 : 13 08 2019, 13:19:22 »
Как только выводишь из паркинга загораются. Т.е. будут и на заднем и на нейтрали.
