Автор Тема: противотуманки как ходовые огни  (Прочитано 22248 раз)
Amir0550
    • TLC Prado 150 2.7 2012
Re: противотуманки как ходовые огни
« Ответ #30 : 05 05 2015, 12:55:19 »
Добрый день. Купил себе реле называется DRL-30, поставил его вместо штатного реле на головной свет и все! Ближний горит в пол накала при заведенном двигателе. Ничего колхозить не нужно, установили за 5 мин.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #31 : 08 05 2015, 21:50:55 »
Молодец.
У меня вот лампы APF, поэтому в полнакала, совсем не надо... ok
Поэтому и ...
... и будет вам счастье!
« Ответ #32 : 17 07 2015, 09:58:59 »
Тоже с туманками езжу. Запитал одним проводком, через родное реле на зажигание. Автор темы конечно постарался, но слишком все замудрено. Можно обойтись одним проводком без лишних изобретений. И выключаются если нужно родным колесиком..
У тебя 150-й? Подробнее объясни пожалуйста, что и где запитал? И где находится родное реле? Под капотом его нет. Я про 150-й
vedmed
« Ответ #33 : 16 04 2019, 11:26:29 »
Серега А, здравствуйте, подскажите пожалуйста где реле птф и к какой ножке цеплялись???
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #34 : 17 04 2019, 11:21:17 »
Здравствуйте всем. К сожалению как именно подключали не знаю, но делал специалист с тойота центра. Я просто алгоритм работы расскажу, может кому полезно будет. Сделали за 30мин с добавлением одной релюшки (подошла от сигнализации старлайн). Принцип работы такой. Все переключатели выключены. Заводим, не горит, включаем передачу, загорелись ПТФ. Включаем фары, тухнут ПТФ. Но если с фарами нужно еще и ПТФ, то просто колесиком их включаем. Переводим на паркинг и все тухнет, при условии, что фары и ПТФ выключены переключателем. Делаю уже так на второй машине. Все работы в районе блока предохранителей.
UKa
« Ответ #35 : 17 04 2019, 11:53:39 »
Вот есть же тема, там всё разжевано и в рот положено. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=28394.0
Что в Казахстане, что в России разрешено использовать ПТФ как ДХО.
vedmed
« Ответ #36 : 18 04 2019, 07:54:50 »
UKa, для 150 не подходит такая схема, нет отдельного реле на передние птф, так что не вводите людей в заблуждение!!!
Игорь М
« Ответ #37 : 18 04 2019, 11:07:12 »
А габариты горят при этих переделках на 120м?
alexnadym
« Ответ #38 : 18 04 2019, 12:28:33 »
в моем случае габариты не горят. Только ПТФ.
« Ответ #39 : 18 04 2019, 16:38:26 »
Так весь смысл этих переделок, чтобы горели только ПТФ без лишнего света. А так ПТФ горят с габаритами и без переделки.
