Автор Тема: Всё о шумоизоляции TLC-150!  (Прочитано 289339 раз)
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Re: Всё о шумоизоляции TLC-150!
« Ответ #270 : 11 04 2019, 13:53:21 »
Если карпет протирать тряпкой, то он (со временем) "распушиться" и будет похож на шкуру пуделя Артемона...))
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
sergio69
    • TLCPrado-2.8D "STYLE"-2017
« Ответ #271 : 18 04 2019, 08:32:28 »
Согласен, при условии: цена за погонный километр - 3 рубля. ;D
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #272 : 29 05 2019, 13:06:15 »
Сделали шумоизоляцию новыми материалами, правда на 200
Но тоже интересно будет
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=206012.msg7074571#msg7074571
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
soundspeed
« Ответ #273 : 12 07 2019, 10:55:11 »
TLC-150. Установка подкрылков с шумоизоляцией.
Так как у TLC-150 подкрылков по сути нет, доустановка полноценных локеров,закрывающих колесные арки полностью, будет совсем не лишним. А если перед установкой на подкрылки нанести шумоизоляцию, то в салоне станет на много тише... Ибо колесные арки как раз и являются одним из основных источников шума в салоне...
Не так давно мы не много изменили концепцию шумоизоляции подкрылков. Теперь она (шумоизоляция) состоит не из одного, а из двух слоев...
В первую очередь подкрылки очищаются изопропиловым спиртом.
Далее (первым слоем), на внешнюю поверхность накатывается вибро-демпфирующий материал  Comfortmat D3.
Comfortmat D3 - вибро-демпфирующий материал, премиального уровня, изготовленный из мастичной композиции D-formula, созданной по новейшей запатентованной технологии многостадийного низкотемпературного смешения DarkAir, и алюминевой фольги HotAl по технологии InFliz.
В этом материале удалось добиться кардинального снижения веса при этом увеличив его эффективность.
Рекомендуется для использования в зонах с высокой вибро-нагруженностью.
Далее очищаем (обезжириваем) поверхность материала Comfortmat D3 все тем же изопропиловым спиртом...
И наклеиваем второй слой шумоизоляции...
В качестве второго слоя используем  Comfortmat Fusion. Материал при толщине в 3 мм одновременно обладает высокими звукоизоляционными, а также шумопоглащающими свойствам. Благодаря своей полимерной структуре Comfort mat Fusion объединяет в себе отличную работоспособность в широком температурном диапазоне с высокой биологической и масло- бензостойкостью, что в сочетании с влагостойким клеем, делает его идеальным для применения в агрессивной среде.
Итак, подкрылки зашумоизолированы, приступаем к их установке.
В комплекте с подкрылками идет свой крепеж. Ни каких доп. отверстий сверлить не нужно! Подкрылки крепятся к штатным точкам.
Ну и в установленном виде...).
Цена вопроса:
Комплект (4 шт. + крепеж) подкрылков: 6.900 руб.
2-х слойная шумоизоляция 4-х подкрылков: 6.000 руб.
Установка подкрылков: 2.000 руб.
Заказать комплект подкрылков с нанесенной шумоизоляцией (или без шумоизоляции) с возможностью почтовой отправки в любой регион РФ и стран СНГ, можно ЗДЕСЬ...
Alex28RU
  • 8 лет Прадо 120, теперь Прадо 150
    • Prado 150, 2016 г.в.
« Ответ #274 : 30 10 2019, 09:27:41 »
Здравствуйте! Есть разница в локерах для право- и леворульных машин?
С уважением, Александр.
soundspeed
« Ответ #275 : 30 10 2019, 12:36:32 »
Не было опыта установки локеров на правый руль. Но думаю что не должно быть разницы... Ибо кузов то один и тот же...
« Ответ #276 : 16 11 2019, 22:10:25 »
Нет.
JAR
« Ответ #277 : 14 12 2019, 17:09:59 »
Добрый день. По времени сколько займет установить у вас подкрылки с шумкой? У меня сейчас стоят дилерские с какой то там  шумкой но не нравиться,хочу поменять на ваши.
soundspeed
« Ответ #278 : 15 12 2019, 10:16:36 »
Здравствуйте. По времени: 3-4 часа. Если договориться заранее и предварительно зашумоизолировать подкрылки "под ваш автомобиль", то установка займет 1.5 часа.
JAR
« Ответ #279 : 18 12 2019, 15:44:11 »
Спасибо,сделал,да реально потише стало с вашими зашумленными подкрылками.И они кстати ещё и потолще имеют пластмассу, чем у меня было на дилерских. Попозже после НГ думаю приеду на шумку пола,багажника и дверей.)
