Автор Тема: опять проблема!!!  (Прочитано 9213 раз)
nuk
    • LCP 150 3.0D Elegance restyle
Re: опять проблема!!!
« Ответ #20 : 07 04 2015, 15:16:54 »
Доброго времени суток всем.У меня ПРАДО 150 дизель,190л.с., пробег 80000км.Уже как неделю наблюдаю,что утром завожу машину,прогреваю,начинаю движение и через минут 5 начинает валить белый дым с выхлопа,продолжается это 2-3 минуты, и это каждый день.Я знаю,что иногда должен включатся прожиг сажевого фильтра,но не каждое утро!и еще появился расход масла,примерно 300мл на 1000 км,при всем тянет машина как обычно ни каких изменений в работе ДВС нет,ошибок тоже ни каких нет!ДВС до этого работал и работает без нареканий,расхода масло не было,после резвой езды всегда давал машине поработать 4-5 минут.Что делать???  Заранее благодарю всех отозвавшихся!
Привет, может проблема в самом масле, не левак может есть смысл масло поменять.
Проблема в движке 190 л/с в тойоте не дураки сидят
И не возят в Россию евро5
Кто то хотел сэкономить с соответствующими последствиями !
Можно и масло через 30 тыс менять , как предписано
Но мы же знаем , чем это закончится
Привет Ярослав, а чем наш от 190 отличается? сажевый фильтр и турбина помощнее наверно, двигло скорее всего такое же как и у нас, думаю изменений не много.
тем что в евро варианте ставят сажевый фильтр и по прошивке там 190хп - евро5
у нас 173 но без сажевого фильтра - евро5, прибавка хп идёт через чиповку и тд
зато гемороя с фильтром нет
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
« Ответ #21 : 07 04 2015, 22:24:33 »
рестайл, официально поставляемый/собираемый в РФ, соответсвует нормам евро 5?
А в чем сила, брат?  ©
nuk
« Ответ #22 : 08 04 2015, 18:02:48 »
Похоже что я не прав и евро 5 соответствуют только бензинки  :-X
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #23 : 08 04 2015, 18:17:16 »
Конечно нет ;) он евро фо !!
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
« Ответ #24 : 08 04 2015, 19:59:49 »
ПТС рестайлов произведенных/ ввезенных в РФ официально - не видел, но на сайте тмр - все двигатели - евро 4.
Новичек
« Ответ #25 : 08 04 2015, 20:08:02 »
Уже не первый кто плюется от 190 л.с., прежде чем покупать, надо было шерстить форум, почему не поставляется официально этот мотор к нам. Самая большая проблема это наше гамно топливо, и % 70 поломок от нашей соляры.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #26 : 08 04 2015, 20:16:38 »
Что и было озвучено ранее ;)
Так что , как говорится , "не гонялся бы ты поп за дешевизной"
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #27 : 11 04 2015, 23:03:00 »
Это не конденсат. Ознакомиться нужно ТС с принципом работы сажевого фильтра. Он у тебя просто не успевает прожечься и завершить цикл. Ты глушишь авто, поэтому все повторяется снова изо дня в день! Выезжай на трассу и проедь хатябы километров 60 , а лучше 100 в  одну сторону, потом обратно . Желательно ограничиться не выше 4 передачи( селектор акпп в положении d и переведи в лево, на себя) , НО при этом важно !!! Чтобы скорость была не менее 100 км/ч. Пробуй!
Все верно, дай ему просраться на трассе хорошо при 3000 оборотах. Белый дым значит, что регенерация фильтра пошла и это нормально, глушить нельзя иначе все заново. Ну и Мотуль говеный смени на нормальное масло для японских дизельных двигателей с сажевым фильтром, например как на фото. Мотуль универсальный и имеет много допусков, тебе подходит масло с допуском С2, ну или С4
maxkim80
  • Старший Сержант
« Ответ #28 : 04 05 2015, 11:59:13 »
выезжал на трасу два раза,проезжал по 80-100 км,обороты держал на 3000,походу снимал интеркулер,впускной колектор,клапан egr, хорошо все почистил,да кстати все кроме интеркулера было засрано очень сильно! но проблема так и осталась,прожиг фильтра включается каждое утро .машину не глушу! и раньше тоже не глушил!,
но заметил,что если раньше до чистки егр и впускного колектора прожиг допустим длился 2-3 минуты,то сейчас после чистки прожиг длится 1 минуту и дыма намного меньше но расход масла есть
maxkim80
  • Старший Сержант
« Ответ #29 : 22 05 2015, 12:18:23 »
сегодня нашел причину,снял все форсунки и оказалось,что на четвертой форсунки прогорело уплотнительное резиновое кольцо аж форсунка вздулась ,похоже ,что придется менять форсунку.Читал,что форсунки на ДВС надо прописывать,кто нибудь знает как ее прописывать?
