Автор Тема: плохо заводится  (Прочитано 2642 раз)
bahva
    • LC Prado 120
плохо заводится
« : 03 04 2015, 11:49:45 »
Может кто сталкивался? Машина 4 литра бензин, уже полгода плохо заводится, точнее заводится со второго раза, первый раз кручу до отсечки, а на второй раз заводится. Далее ездит без проблем. На теплую машину заводится с первого раза, но все-равно очень долго приходится крутить.
Советовали поменять свечи - поменял. Включить зажигание, чтобы насос начал качать и после с задержкой завести - то же самое. Фильтра, масло по графику меняются.
 Машина 2008 года, пробег 230.000. Брал новую, за все время никаких проблем с мотором не было вообще, как и со всей машиной.
Yugin
    • R2 бежевый
Re: плохо заводится
« Ответ #1 : 03 04 2015, 12:08:37 »
Добрый день .
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2.0
Посмотрите  на форуме  темы   про  обслуживание насоса  / сетки  в баке .
Алексей33
  • Старший Сержант
Re: плохо заводится
« Ответ #2 : 03 04 2015, 13:26:25 »
Такая же история,но появляется периодически(4л,2008г,97т км),появилась проблема на 60т км .Утром только со второго раза,днем без проблем- с первого.Ошибок сканер не показал.Месяца черезь три проблема ушла сама.Появилась после ТО 90 делал в сентябре.Месяца два заводил со второго,а то и третьего раза.Сейчас все отлично (ттт).На форуме с 2009 года,темы все читаю,на форсунки не похоже,на насос тоже-динамика отличная на всех скоростях.
Re: плохо заводится
« Ответ #3 : 03 04 2015, 13:33:07 »
Манометр в топливную рампу.
Он покажет, есть давление, либо нет.
Хотя если долго маслать, то может причина в сигналке.
ttt542
Re: плохо заводится
« Ответ #4 : 03 04 2015, 13:51:54 »
Как вариант негерметичность форсунок
Алексей33
  • Старший Сержант
Re: плохо заводится
« Ответ #5 : 03 04 2015, 15:59:06 »
Про это долго терли в теме "Долго заводится",но там симптомы у всех разные,у кого на горячую плохо,у кого на холодную с ГБО.Люди меняли насосы,форсунки,чистили чистые баки.Комуто помогало комуто нет.В моем случае ,как то рано насосу с форсунками помирать(в 60 тыс км).Скорее либо бензин г,либо какойто датчик,связанный с температурой воздуха.Решил пока забить(прблема пока не проявляет себя).
trd40
Re: плохо заводится
« Ответ #6 : 03 04 2015, 22:18:35 »
Попробуй завести с полностью надавленной педалью газа,будет ли эффект,напиши.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: плохо заводится
« Ответ #7 : 03 04 2015, 22:57:29 »
Вам в нормальный сервис, причин может быть много, так что советовал бы обратится в нормальный сервис, где будет не советовать что то менять а поменяют и починят авто.
