Автор Тема: Мой Прадо. Дорабатываю.  (Прочитано 51998 раз)
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
Re: Мой Прадо. Дорабатываю.
« Ответ #310 : 30 09 2016, 20:46:57 »
привет. хороший Прадик! у меня 3 года назад такой же бы. 3 года радовал.
баферы стяжками закрепи к пружинам.
по климату - пробовал чистить датчик к которому трубка подходит с внутренней стороны? окна запотевают при рециркуляции или забор воздуха с улицы идет? салонный фильтр стоит? если да, то поменяй, если нет, то можно врезать :)
проставки колес стоят?
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #311 : 30 09 2016, 20:54:59 »
а чего не с кнопочками сразу , я вот китаевскый контроллер закал, лениво тянутся стало  8D
А расскажи ,  если не секрет , как и что подключается и работает.
« Ответ #312 : 30 09 2016, 22:39:02 »
это фигня под андроид
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #313 : 01 10 2016, 14:48:52 »
Привет. Датчик к которому трубка подходит с внутренней стороны не чистил, а зачем? Он на что влияет? При рециркуляции окна через некоторое время запотевают, особенно после шумоизоляции. Фильтр салона еще не ставил. Думаю пока как заколхозить чтобы норм было и взаимозаменяемость фильтров без гемора. Просавки колес чуть было не поставил но начитавшись инфи принял решение искать литье с вылетом от +5 до +15. Нравится вот такое но на 17 вылетов таких нет
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #314 : 02 10 2016, 10:37:33 »
я думаю, что это датчик измерения температуры в салоне. я на всех своих сильно б/у машинах снимал его и чистил ушной палочкой. пыли на нем было много. поэтому он мог неправильно измерять температуру со всеми вытекающими.
машинка с проставками внешне чуть злее становится :) край колеса получается по краю арки.
вот моя бывшая. как раз на второй фотке виден вылет колес
Сергей 28
« Ответ #315 : 03 10 2016, 16:36:54 »
Ну да когда колея шире смотрится лучше намного, поперечная раскачка меньше, но вот нагрузка на шаровые наверное на порядок увеличивается
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #316 : 10 03 2018, 10:18:10 »
родной можно поменять на от ipsum sxm10 с таблом
Костя а можно поподробнее об этом?
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #317 : 10 03 2018, 11:20:28 »
Почитал, понял. Надо все таки с хайса колхозить
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #318 : 13 03 2018, 09:35:45 »
Привет. С новым годом и Рождеством. Я когда вопрос про климат с ЖК задавал так понял что кроме меня никто этим делом не заморачивался. Думаю пробовать надо на климате от GrandHiace/Granvia или Hiace Touring. У них климаты с ЖК и эти автобусы есть с двумя печками и двумя кондерами. От калдины, марка, чайзера, кресты, камри, ипсума , гайи не подойдут они с двумя печками и кондерами не бывают. Ну и еще момент ни один из блоков климата от вышеуказанных авто по фишкам не подойдет к крузаку, однозначно надо будет брать с фишками блок климата курить схему и пробовать менять платы внутренные, т.е.
А у меня вот так получилось. Климат от грации и инверсия дисплея
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #319 : 13 03 2018, 15:36:16 »
на левый руль ??
