Автор Тема: Мой Прадо. Дорабатываю.  (Прочитано 52002 раз)
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: Мой Прадо. Дорабатываю.
« Ответ #330 : 14 03 2018, 07:15:46 »
на левый руль ??
Судя по фото прав руль
Сергей 28
« Ответ #331 : 14 03 2018, 07:16:38 »
Привет. С новым годом и Рождеством. Я когда вопрос про климат с ЖК задавал так понял что кроме меня никто этим делом не заморачивался. Думаю пробовать надо на климате от GrandHiace/Granvia или Hiace Touring. У них климаты с ЖК и эти автобусы есть с двумя печками и двумя кондерами. От калдины, марка, чайзера, кресты, камри, ипсума , гайи не подойдут они с двумя печками и кондерами не бывают. Ну и еще момент ни один из блоков климата от вышеуказанных авто по фишкам не подойдет к крузаку, однозначно надо будет брать с фишками блок климата курить схему и пробовать менять платы внутренные, т.е.
А у меня вот так получилось. Климат от грации и инверсия дисплея
Много заморочки в установке?
После грации в прадике не очень продуманый климат, регулировок всего 3 и кнопки на морозе мозг имеют.
Переделок много от грации? Все ли функции работают как положено?
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #332 : 14 03 2018, 10:12:16 »
Да не очень много. Нужен сам климат с фишками, реостат моторчика печки и кусок проводки для него. Чуть позже фото скину.
Сергей 28
« Ответ #333 : 14 03 2018, 10:41:13 »
Спасибо, жду с нетерпением
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #334 : 14 03 2018, 15:17:24 »
вот такой реостат стоит на грации и вот такая проводка к нему нужна
т.к. у нас только одно место для реостата, то эпоксидкой приклеил эту хрень к радиатору реостата
это сравнение слева-грация, справа-прадо
вот так провода пропустил через корпус реостата. Чуть подпилил пластик нового реостата по периметру, чтобы был как наш и вставил его на место.
Сергей 28
« Ответ #335 : 14 03 2018, 15:56:12 »
А далее? Подключение распиновка есть? С двумя печками и двумя кондерами будет адекватно работатать?
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #336 : 14 03 2018, 19:20:47 »
У меня коротыш. С 2мя печками работает, 2го кондера нет. На грации нет 2й печки, но он работает. Такое чувство, что климат не завязан со 2й печкой. Распиновка есть на компе, но она не совсем полная. Как доберусь с вахты домой до компа, выложу фото частичной распиновки, хотя бы даст вам стартовое направление куда копать.
Сергей 28
« Ответ #337 : 15 03 2018, 01:06:31 »
Ок, спасибо
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #338 : 17 03 2018, 16:14:10 »
У него правый
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #339 : 23 03 2018, 17:19:01 »
