Автор Тема: Не включается блокировка межосевого дифференциала!  (Прочитано 12400 раз)
Berkyt85
  • Старшина
    • Toyota Land Cruiser Prado II 4
Пробег 80000. Не включается блокировка межосевого дифференциала. Значок блокировки мигает, но не загорается. Пробовал поездить вперед/назад, раздатка на L-бесполезно! При прохождении ТО у ОД задавал вопрос неоднократно-разводят руками. При диагностике ошибок и неисправностей не выдает. Кто сталкивался-что еще можно сделать. P.S. Первый раз пробовал включить ее на 40000. Уже не работала.
Актюатор не работает.
Приблуда на раздатке электрическая. Перебирать, чистить.
Есть несколько тем по этому поводу.
trd40
Обрыв проводки или сам моторчик блокировки устал.
Berkyt85
  • Старшина
А как он выглядит? К нему подлезть можно беспрепятственно, или снимать что-то надо?
trd40
Вы сами будете делать-снимать?Что за ОД,что проблему решить не может?Сервис смените и все будет работать)
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
скорее всего актуатор, бывает проводок перетрётся и всё не работает.
про ОД удивлён, что там за ФЗУшники работают?
когда индикатор горит - блокировка включена, когда не горит - выключена, а когда моргает, это так называемое "неопределённое" состояние, машина пытается включить блокировку (ну или выключить), но что то ей мешает.
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
вы первый хозяин? у меня тоже проблема с актуатором, также не работала блокировка. когда разобрали, мастер увидел, что моторчик стоит криво, отломано крепление и шток стоял на перекос, и из-за этого на сальник выработка появилась, во общем кто то залез кривыми руками. сейчас всё поправили, всё работает, но сальник я не нашёл, так и подтекает ((
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
и ещё, весь этот механизм стоит не очень удачно и плохо защищён от попадания влаги, бывает что моторчик просто ржавеет.
кстати тема была, человек сам разбирал, фото выкладывал, поиском поищи  ;)
  моя галерея
Berkyt85
  • Старшина
Официальный дилер-Тойота Центр Кубань в г.Краснодаре) Там кроме ТО ничего вообще сделать не могут, постоянно проблемы возникают какие то. Поэтому начиная с ТО 80000 к ОД больше решил не обращаться
