Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 3.  (Прочитано 116934 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Про фильтры Тойота-ДрайвДжой
-В штампованных фильтрах » не используется традиционная фильтрующая бумага. Не повлияет ли это на качество?
-В традиционных фильтрах используется только поверхность фильтровальной бумаги. В штампованных фильтрах предлагается трехмерное фильтрование. По сравнению со слоями фильтрующего материала одинаковой плотности , штампованный масляный фильтр формируется из многослойных элементов, которые изменяют свою пористость от крупной до ультра-мелкой от внешней окружности к внутренней. Такая конструкция обеспечивает более эффективную очистку, чем конструкция с одинаковой плотностью. Такой фильтрующий материал также используется в оригинальных деталях Тойота, поэтому проблем с качеством нет.
-   Новые фильтры  поставляются с прокладками, уже покрытыми маслом. Значит ли это, что при установке на них больше не нужно наносить моторное масло, как в случае с другими фильтрами?
-Смазка на прокладке имеет своей целью только сохранить её качество. Следовательно, прокладку всегда нужно покрывать моторным маслом для уменьшения трения между ей и монтажной поверхностью. Если при затягивании фильтра присутствует слишком сильное трение, то скольжение между этими поверхностями будет затруднено. Это может привести к повреждению прокладки и к дальнейшей протечке масла.
- Почему до сих пор используются масляные фильтры в форме хризантемы?
- Тип «кристалл» был разработан в 1980-х годах с целью сделать масляный фильтр более компактным и легким для использования в тесных моторных отсеках переднеприводных автомобилей и авто с турбонаддувом, которые в то время становились популярными. Однако, были некоторые автомобили, такие как такси и некоторые коммерческие автомобили, у которых не было ограничений в пространстве моторного отсека, поэтому продолжалось использование масляных фильтров типа «хризантема».
А это написано на нашем оригинальном фильтре.
- Когда масляный фильтр установлен и прокладка касается монтажной поверхности двигателя, с помощью ключа поверните фильтр еще на ¾ оборота.
- После установки масляного фильтра и долива нужного количества масла включите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 3-х минут, чтобы проверить зону прокладки на наличие течи масла
Oberst
  • 131.875 МГц
странно.оригинал на дизель--886 р.мале--465р.разница почти в два раза.сверху был закрыт целофаном как и оригинальный тойотовский.к качеству изготовления претензий никаких.
в отличии от оригинала лампочка давления гаснет через секунду после запуска.опять таки в отличии от оригинала нет тарахтения грм сразу после запуска,пока в головку не накачается масло.фильтр ОС 275.
сама резинка прямоугольного сечения и она без смазки.
777 ™
  • Местный домовой.
Так вот и я думал может перейти на мале и по чаще фильтра менять)) ....не нехочууууу уже .....ОРИГИНАЛ! .....а дайте мне таблЭточку дохтур ...желательно с надписью тойота ориджинал.))
777 ™
  • Местный домовой.
кстати чую масло LL...не мое ...жаль менять ща тока 500 км прошел(
Andy1
  • Андрей
    • J150
докатайся до поздней осени уже...
777 ™
  • Местный домовой.
боюсь не вытерплю)) + хочу помыть инжектор сам...хотя если рыбалки затянут то как раз и накатаю до смены..
Петррр
чем не устроило Вов?
777 ™
  • Местный домовой.
по маслу ЛЛ чуток похоже на оригинал 5-30 симптомы такие же напряжные не так сильно но 20-30% похожи так и должно быть чуда несвершилось)))  оно между лонг таймом 5-30 и оригинал черный банка) 5-30     и по цифрам так же  12сСт лонг - 11,5 лл - 10,5 оригинал .......на слух некомфортно мне))) ..хочу залить 0-30 ЛМ
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
А что по цене получается? Я тут шеловское брал 0w30 дружку, 2 килорубля за 4 литра получилось. Кастроловское 0w40 не нравится, движок работает громко (. Пробег на нём около 2-х тыс. На 5-40 тойоте имхо было тише.
2Володя, потри дублирующиеся посты, резать самому рука не подниматся))
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Заливай уж тогда оригинал TOYOTA 0W30!!! Или тебя в нём, что-то смущает???
