Автор Тема: Выбор вязкости масла+интервала его замены. Том 2.  (Прочитано 79634 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
сегодня видел интересное масло:0W-40.BMW special.A3/B3/B4.
Может для BMW ?!
Oberst
  • 131.875 МГц
да да.для БМВ.я просто такого сочетания 0-40 не видел.в продаже его ,как я понял нет.только при плановом ТО у ОД.
Владимир211
А почему нет в продаже? Сейчас, вроде, все продается...
Oberst
  • 131.875 МГц
блин,я такого ни разу в рознице не видел.хотя параметр 0-40 решает все проблемы.по агентурным данным производитель этого масла КАСТРОЛ.но у меня выходов на ОД сервис БМВ немае.:((
Владимир211
Думаю, там можно спокойно купить...
Oberst
  • 131.875 МГц
Mobil 1 0W-40 - универсальное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с уникальным сочетанием самых высоких эксплуатационных характеристик. Обеспечивает надежную защиту для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников, работающих в условиях любой тяжести. Особенно рекомендуется для двигателей, оборудованных турбонагнетателем (как дизельных, так и бензиновых), каталитическим нейтрализатором отработанных газов, а также для дизельных двигателей с непосредственным впрыском (типа DI).
Mobil 1 0W-40 произведено по уникальной технологии на основе трех запатентованых базовых синтетических компонентов и высокоэффективного пакета присадок, сочетание которых обеспечивает исключительные эксплуатационные характеристики.
Высочайшие вязкостно-температурные свойства, соответствующие классу SAE 0W-40, обеспечивают максимально быстрое поступление масла ко всем точкам смазки, что гарантирует защиту от повышенного износа, характерного для пусковых режимов работы двигателя. Mobil 1 0W-40 остается в жидком состоянии при температурах ниже -540С и обеспечивает все условия для запуска двигателя при любых экстремально низких температурах окружающей среды, гарантируя при этом максимальную защиту от износа. Одновременно, при характерных для современного двигателя высоких рабочих температурах и скоростях, сохраняется необходимое значение вязкости (на уровне, превышающем требования класса SAE 40) и обеспечивается надежная защита от перегрева и износа.
Эксплуатационные испытания показали, что Mobil 1 0W-40 в течении длительного времени сохраняет свои харатеристики (даже при эксплуатации с максимально увеличенными интервалами замены) и поддерживает двигатель в состоянии на уровне "как новый". При этом обеспечивается минимальный износ (в пределах допуска для новых детелей) и минимальное образование углеродистых отложений и нагара, что позволяет значительно продлить срок службы двигателя.
Дополнительно Mobil 1 0W-40 cпособствует снижению загрязнения окружающей среды, а также обеспечивает экономию топлива в процессе эксплуатации (в среднем на 3 % и выше по результатам испытаний). Соответствует требованиям по экономии топлива ведущей категории GF-2 стандарта производителей автомобилей США и Японии ILSAC (энергосберегающие масла с низким содержанием фосфора), а также категории API SJ Energy Conserving (экономия топлива по сравнению с эталонным синтетическим маслом класса SAE 5W-30 по результатам теста Sequence VI-A).
Oberst
  • 131.875 МГц
Преимущества
Применение моторного масла Mobil 1 0W-40 обеспечивает значительные преимущества по сравнению с прочими синтетическими, полусинтетическими и минеральными моторными маслами, а именно:
Универсальность, т.е. возможность использовать это масло для самого широкого спектра моделей как бензиновых, так и дизельных двигателей, включая оборудованные турбонагнетателем, системой промежуточного охлаждения наддувного воздуха, а также перспективных моделей дизельных двигателей с непосредственным впрыском (типа DI);
Высочайшая стабильность эксплуатационных характеристик (даже при эксплуатации с максимальными интервалами замены);
Сохранение характеристик двигателя на уровне "как у нового" благодаря высочайшему уровню защиты от износа и поддержанию исключительной чистоты деталей двигателя;
Значительное увеличение срока службы двигателя;
Максимально возможные интервалы замены моторного масла; Исключительные низкотемпературные свойства обеспечивают максимально быстрое поступление масла ко всем точкам смазки, что гарантирует легкий запуск двигателя, а также защиту двигателя от износа при любых экстремально низких температурах окружающей среды (при этом, также, увеличивается срок службы аккумуляторной батареи);
Отличные высокотемпературные свойства гарантируют защиту двигателя при его работе с высокими скоростями и нагрузками;
Экономия топлива (в среднем на 3 % и выше по результатам испытаний);
Пониженный расход масла на угар и минимальное содержания вредных компонентов в выхлопных газах на уровне "как у нового" двигателя даже после его длительной эксплуатации;
Надежная защита двигателя во время запуска, а также при прочих критических режимах работы (максимальные обороты и нагрузки, перегрев и т.п.);
Пониженное содержание фосфора способствует увеличению срока службы каталитического нейтрализатора отработавших газов.
Oberst
  • 131.875 МГц
 Масло для двигателя Mobil 1 0W-40
Mobil 1 0W-40
Полностью синтетическое моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками, произведенное по трисинтетической технологии
Описание продукта
Преимущества
Типовые характеристики
Класс вязкости по SAE  0W-40
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт  71
Кинематическая вязкость при 100°С, сСт  13.5
Индекс вязкости  196
Динамическая вязкость при 150°С и при высокой скорости сдвига, сПз  3.6
Температура застывания, °С  <-54
Температура вспышки, °С  230
Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления. Приведенные типовые физические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже.
Владимир211
Спасибо за подробную информацию. Сделал закладку.
Oberst
  • 131.875 МГц
если не пи....врут,то показатели очень хорошие,особенно в отношении минусовых температур.короче,по ходу можно круглый год эксплуатировать.
кста,случайно нашел табличку сравнительных характеристик.так максимальное щелочное число у масла ELF.
цена мобил 1 0-40 примерно 1700-1800 за 4 литра.(данные какого-то инет-магазина).
я крепко задумался.а где "09"???
