Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 894257 раз)
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #1390 : 16 12 2011, 11:18:12 »
Арсений, не догнал причинно-следственной связи между малым количеством топлива в баке и возможным проблемами.
Грязь, которая скапливается в баке, болтается во всем объеме топлива, и малыми дозами поступает в фильтр. Если топлива мало, то удельная концентрация говен повышается и большая порция грязи может одномоментно попасть в фильтр и закупорить его.
Не согласен с этим.Кто-нибудь из вас чистил топливные танки и цистерны?Думаю,что нет.Так вот весь осадок,если он присутствует всегда осаждается на дно и никоим образом не болтается в цистерне или баке.Это такой слой примеси.Иногда,если человек заправляется неизвестно где,то бак и приёмная сетка очень быстро загрязняются,а насос в баке стоит на определённом расстоянии от дна бака.
Единственный минус при езде с пустым баком,это образование конденсата на стенках при перепаде температур на улице.Но с этим борются с помощью антигеля,который не только понижает температуру фильтруемости,но и выгоняет воду из бака вместе с топливом,так что ничего там быть не должно,кроме чистого ДТ.Пробег 22800 км - это детский возраст для японской машины.Но хочу сказать,что так ездить не собираюсь,просто захотелось узнать про расход топлива и пробег на полном баке именно в городе Мурманск при средних пробках.Надеюсь
к выходным израсходую бак и отпишусь.
А так лучше менее четверти бака не оставлять.Но и с полным в городе ездить как -то не очень.Хотя разницы не заметил в расходе,когда полный бак и наполовину.
Заодно узнаю сколько сожрал Вебасто за ежедневные запуски.
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
« Ответ #1391 : 16 12 2011, 12:04:10 »
От конденсата бак ржавеет и ржавчина опадает вниз.
С уважением,
   Арсений.
Арсений
  • Арсений
« Ответ #1392 : 16 12 2011, 12:05:43 »
Сетка топливоприемника попросту обмерзает, когда топлива меньше трети объема бака, и поступление горючего в магистраль прекращается. Исключить проблему просто: не нужно ездить на "полусухом" баке, не нужно оставлять машину ночевать, если бак заполнен менее чем на треть...
Опыт показывает обратное.
С уважением,
   Арсений.
Арсений
  • Арсений
« Ответ #1393 : 16 12 2011, 12:07:56 »
Давайте по рассуждаем.
Т.е. грязь и говна а баке, так? Так.
И так как поступает малыми дозами в фильтр. И там оседает так? Так. Фильтр улавливает грязь.
И если топлива мало, то в связи с чем концентрация увеличилась то? Сгорело много топлива, в фильтре застряло много грязи, так. Так? Так откуда тогда увеличение концентрации??
Мне это понятно на общебытовом уровне - в малом количестве воды грязную тряпку вымыть сложнее.
С уважением,
   Арсений.
CA$H
« Ответ #1394 : 16 12 2011, 12:16:25 »
Так бак то из какого все таки материала? Пластик, алюминий, железо? Кто знает? Склоняюсь к пластику.
Alex202
    • TLС PRADO 150 2,8
« Ответ #1395 : 16 12 2011, 12:33:47 »
Бак можно заказать из алюминия и ржавчины не будет !
А что бы избавиться от конденсата способ один - зимой топливный бак нужно держать полным.
« Ответ #1396 : 16 12 2011, 12:46:37 »
Чтобы ничего не обмерзало пользуюсь антигелем финским Дизель100,но не всегда а через раз(пока нет холодов),бак из чего сделан не знаю,но точно не из черного металла,всё-равно чем-то покрыт,типа эмали.А заправляться через день,лень тратить время на это.Заправляюсь раз 10-14 дней,когда как.
eRiver
« Ответ #1397 : 16 12 2011, 12:55:18 »
Присадку добавляешь, профилактическую и нет проблем, ибо она влагу удаляет
_http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=287&like_name=1
У нас частые переходы через "ноль" и ничего. Бак пока 15-20 литров не останется, как правило не доливаю
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #1398 : 16 12 2011, 16:18:43 »
Я слышал, что бак из пластика сделан. Какая ржавчина! Даже если бы был из железа, его пустым надо держать какое-то время, чтобы налет окисла появился.
« Ответ #1399 : 16 12 2011, 16:26:55 »
Надо было узнать у установщиков Вебасто,они снимали бак,поэтому должны знать.
