Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 888598 раз)
dag1
  • Как волка не корми, а у осла - больше
    • 2.8 люкс 7 мест
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #2420 : 14 08 2012, 15:07:53 »
Скорость по трассе 100-120 расход дизеля 7,3 в городе 9,2.
Поделись с коллективом, как тебе удалось такого результата добиться, особенно по Москве в пробках? Это прямо-таки ТТД машины с сайта Тойоты. Завидую.
Меню: 1. Первое 2. Второе 3. Напиток из бачка
Не курю с 09.11.2016
Энтузиаст
  • Мечты сбываются... В определенный момент... Чаще всего этот момент называется "Уже на..... не надо"
« Ответ #2421 : 14 08 2012, 16:06:54 »
Нашел  у себя на работе , несколько присадок !!! оказывается мы их продаём !...
С какого пробега надо их применять ?
По Антигелю всё понятно ... а по остальным ?
Фига себе ... здесь еще и море есть!!! ;D ;D ;D
Diesel Schmier-Additiv с первой заправки лью, пробег 10000 км , пока все гуд. :)
что на это всё говорит ОД , рекомендуют  ??  :icon_cool3:
LC Prado 3.0 дизель
моя галерея: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=96920.0
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
« Ответ #2422 : 14 08 2012, 16:34:20 »
Да ср..ть надо на ОД, как и он гадит на нас.
Хотя в "шкафчике" который стоит в шоуруме "БК Каширский" бутылочки от LM присутствуют. Типа: Мы рекомендуем.
Энтузиаст
« Ответ #2423 : 14 08 2012, 18:50:39 »
Так их очень много присадок ...  :o какие точно заливать и с какого момента .. не понятно !
LC Prado 3.0 дизель
Энтузиаст
« Ответ #2424 : 14 08 2012, 18:53:33 »
Speed Diesel Zusatz
Присадка для дизеля Speed – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами с учетом современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации.
СВОЙСТВА   - обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания
   - обеспечивает оптимальное сжигание и в результате малый уд. расход топлива
   - предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл
   - повышает мощность и экономичность
   - защищает топливный насос, форсуночные иглы, зону с цилиндрами/поршнями и выпускными клапанами
   - легкий запуск зимой без разогрева
   - бережный процесс сжигания
DIESEL-SCHMIER-ADDITIV
Комбинация биологически активных веществ повышающая смазывающую способность дизельного топлива. Продукт отвечает требованиям производителей дизельных двигателей, предусматривающих эксплуатацию на экологически чистом топливе с малым содержанием серы. Защищает топливную аппаратуру от повышенного износа и преждевременного выхода из строя. Разработано специально для моноблочных ТНВД легковых и легких грузовых автомобилей.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уменьшает износ топливного насоса высокого давления
Защищает топливную систему от коррозии
Препятствует падению давления в топливной системе
Снижает шум работы и вибрации насоса
Подходит для всех современных автомобилей с катализаторами
Экономично в использовании, не загрязняет окружающую среду
Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger
Очиститель дизельной топливной системы Pro-Line JetClean – это высокоэффективное соединение с присадками для чистки и ухода, предназначенное для быстрой и дешевой очистки мешающих отложений в топливной системе дизельных двигателей. Специальные присадки обеспечивают защиту от коррозии и повышают воспламеняемость.
СВОЙСТВА   - очищает дизельные топливные системы
- удаляет отложения на впрыскивающих форсунках
- повышает воспламеняемость дизельного топлива
- предотвращает детонацию при неполной нагрузке
- антикоррозионное действие
- снижает выброс вредных веществ и помутнение
- повышает экономичность и эксплуатационную надежность
- обеспечивает быстрое и дешевое устранение проблем
LC Prado 3.0 дизель
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #2425 : 14 08 2012, 20:00:13 »
Все вместе, только не забыть и дизеля плеснуть в бак хоть немного :). Полагаю, что просто так ориентируясь по рекламным слоганам лучше особо ничего не лить. Если есть в доступности дизтопливо с присадками (там такие-же рекламные словеса ) от производителя :
D Fortis с технологией SDP (Statoil Diesel Protection) – это современное топливо, созданное для дизельных моторов. Оно:
повышает эффективность работы двигателя;
снижает расход топлива;
уменьшает выброс CO2.
Повышение эффективности двигателя
Сложные и уязвимые системы впрыска топлива, используемые в современных дизельных двигателях, нуждаются в особой защите. Такую защиту может обеспечить дизельное топливо Statoil D Fortis, которое благодаря технологии SDP* не позволяет накопиться отложениям в топливной системе и камерах сгорания. Таким образом, работа двигателя становится эффективнее и экономичнее – используется весь его потенциал.
В состав D Fortis входит 9041SLT – мультифункциональная присадка для улучшения топлива. Благодаря базовому компоненту 2-этилгексану в ее составе присадка обладает уникальными свойствами. Новая присадка не только предотвращает образование отложений, но и способствует избавлению от вредных углеродных отложений, образовавшихся ранее, в том числе и в соплах впрыска. Это особенно важно, если до этого двигатель работал на топливе, в состав которого входили эстеры растительных масел – т.е. биокомпоненты.
Сокращение расхода топлива
При замерениях эффективности предлагаемого Statoil топлива с помощью новейших методик было доказано, что оно полностью предотвращает перебои впрыска, а значит и потерю мощности. Для сравнения: тот же метод тестирования показал, что топливо премиум-класса некоторых ведущих конкурирующих компаний дает значительную потерю мощности – до 10%.
Проверки других лабораторий также подтвердили, что используемая в D Fortis присадка превосходно улучшает работу самых современных двигателей, оснащенных такими требовательными системами впрыска топлива, как Common Rail. Тестирования, проведенные независимыми экспертами, доказали, что D Fortis прекрасно подходит и для двигателей старого поколения, и улучшает их общее состояние, повышая эффективность сгорания топлива.
Результаты экспериментов с использованием новой присадки в городе и на шоссе показали, что экономия в расходе топлива составила до 3%.
Меньше выброс CO2
На пути в будущее нельзя забывать о том, что остается за нами. Именно поэтому Statoil создал новый D Fortis – дизельное топливо, отличающееся не только экономичностью и бережным отношением к двигателю вашего автомобиля, но и большей экологичностью, поскольку оно уменьшает  выброс CO2. Это шаг в верном направлении.
, то можно и пользовать, естественно, закатав губу предварительно :).
штурман33
  • Вадим
« Ответ #2426 : 15 08 2012, 11:29:10 »
На днях гонял в Казань.Ехал оччень аккуратно,100-120.Расход по компу привёз 8.3,по факту получилось 8.8.Это фсё по трассе.
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2427 : 15 08 2012, 18:23:29 »
ветер в  лицо )))))) а так 7,9skj ,было бы  ,)))))))))))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2428 : 15 08 2012, 18:25:09 »
я считаю , что после 50-ти помимо масла  ER обязаловки в моторное !! в топливо по вкусу !!!
newwhitebear
    • Трактор Т150
« Ответ #2429 : 16 08 2012, 00:30:37 »
Ночь, круиз 80-85 кмч расход 6-6.5 л
С Уважением Роман.
