Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 891097 раз)
Aleksey555
    • Toyota LCP150 Элеганс
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #5260 : 04 03 2015, 11:11:39 »
Лампочка загорается примерно при запасе хода 50-60 км., но интересует именно при 0). Инфа актуальна прямо сейчас, т.к. "запас хода 0", а до ближайшей заправке 30 км.))) Вот и кумекаю, доеду или нет.
С уважением,
Алексей
Если стрелка на нуле и комп. пишет, что остаток в баке 0..., то 10-15 км... больше не проедешь...
Ну вот, только обнадежили... и на тебе(
Aleksey555
« Ответ #5261 : 04 03 2015, 11:16:50 »
Так и придется сделать...
Всем спасибо, но информация все равно противоречивая). У одного при "запасе хода 0" -50 км., у другого -15 км. Где она, золотая середина!!!??? :)
С уважением,
Алексей
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #5262 : 04 03 2015, 11:18:42 »
С уважением,
Алексей
риск зимой.... - это ты зря ..., в округе живые есть?... ты на трассе?
Попроси мужиков..., блин!! деревня в видимости есть какая-нибудь? ...
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #5263 : 04 03 2015, 11:24:00 »
С уважением,
Алексей
У меня лампочка загорается при остатке примерно 12 литров, при "запас хода 0" ехал около 60км до заправки в баке осталось литра полтора
Спасибо, это радует). Значит доеду!
Ну а если вдруг... тьфу тьфу!... Чем чревато?
С уважением,
Алексей
У всех расход разный и от цетанового числа он меняется,да и датчики могут по разному срабатывать...
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #5264 : 04 03 2015, 11:32:45 »
С уважением,
Алексей
30 км проедешь (если по трассе) в экономичном режиме. На своём 3,0 Д проверял,  проехал около 50ти км.(точно до километра не помню) после чего заправился (доехал до заправки) останавливаться и срелять ДТ не стал, т.к. подумал  если встану тогда и буду заморачиваться.
Прокачать ДТ до фильтра, чтобы запустить двигатель не проблема, делал сие неоднократно.
P.S. Август  был.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
Aleksey555
« Ответ #5265 : 04 03 2015, 11:45:21 »
Спасибо всем кто откликнулся.
Вопрос решаемый), ну если рекорд поставлю по километражу - отпишусь)
С уважением,
Алексей
Вася Рогов
« Ответ #5266 : 04 03 2015, 11:46:26 »
С уважением,
Алексей
удачи!
Stasyan34
« Ответ #5267 : 04 03 2015, 11:58:58 »
Думаю всё будет хорошо, тем более в твоей локации АЗС в пределах 30 км.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #5268 : 04 03 2015, 17:45:09 »
По трассе - 30-50 км проедешь.
« Ответ #5269 : 04 03 2015, 18:08:55 »
30-50 можно и думать об этом,а вот 80 я ехал,о..ко играло.
