Автор Тема: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо  (Прочитано 894123 раз)
Re: Расход Дизеля на 3 литровом 150 Прадо
« Ответ #880 : 13 09 2011, 19:17:34 »
Не будет такого расхода при 140 км/ч.
А если еще педальку отпустить на такой скорости, то можно и 7 литров увидеть )))
Почему "не будет"?? Когда уже есть! У меня тоже при 140км/ч 10,5л; 10,6л; 10,8л - смотря при каких условиях.
Найди ровный участок дороги...включи круиз и зафиксируй скорость. Желательно снять на видио.
И опять же не забываем погрешность спидометра...6-8%
Погрешность спидометра уже точно определил + 5 км/ч от истинной скорости(засекал по навигатору и по финскому табло скорости -  одинаково получалось,что при моей скорости 100 км/ч истинная скорость 95 км/ч.Завтра поеду снова в Финку,засеку по круизу,там дороги ровнее наших.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #881 : 13 09 2011, 19:37:24 »
да 5 разница
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #882 : 13 09 2011, 21:20:19 »
А программа это у нас не математика. :)
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 км То же самое, что делить на "0" :)
Да, у меня тоже была эта мысль о пренебрежительно малом числе, но все же это не 0!  :)
А программа это не только математика, там мы можем присваивать что угодно переменным.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #883 : 13 09 2011, 21:29:12 »
Да, только это "пренебрежительно" малое число достигается значительно раньше.
Не думаю, что позже 6-го знака после запятой. Поэтому бортовик считать перестает уже раньше.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #884 : 13 09 2011, 21:45:18 »
Я уже с кем-то об этом общался. Не обязательно искать идеальные условия. Достаточно, и даже с меньшей погрешностью получится, если контролировать только скорость, а дорогу и время взять на более продолжительном отрезке. Далее, зачем обязательно круиз контроль, если не совсем известна логика работы последнего. Я, допустим, сам себе верю и для езды с минимальным расходом разгоняю машину до необходимой скорости, а затем ухожу в режим "эко" уменьшая газ и машинка катится без напряга и со 140 км/ч. А если тебе сильно надо видео, то думаю, нет ничего сложного показать и меньшие результаты чем 10,5л. Потому как эти значения пришли в голову от совсем недавних поездок, что не является рекордом. Я уже писал, рекордные показания у меня были в Финке зимой: 6,8л средний расход за два дня, 50/50 город - трасса, при скоростях 60 - 120км/ч. В России не получается, Москва -Питер не помню уже точно, но было 7,5л или около того. Так что, к чему круиз контроль, ровная дорога и прочие твои заморочки, если куда ярче показатель: 750 километров, 10 часов езды, 7,5л расход, 50/50 город-трасса (сам понимаешь сколько населенных пунктов), скорость в нас пунктах 70-80, по трассе 120-140.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #885 : 13 09 2011, 22:18:05 »
Ключевое слово в твоих рассуждениях....катится на 140...
Что значит, круиз непонятно, как работает? Нас интересует скорость машина и расход при данной скорости.
Утверждение, что я сам лучше и точнее отрегулирую подачу топлива для данной скорости через педаль...вещь субъективная.
Режим ЭКО тоже имеет свою вилку.
А что касается длинной дистанции, то это больше имеет отношение к среднему расходу, нежели к расходу на конкретной скорости.
Игорь
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #886 : 14 09 2011, 17:16:12 »
А что плохого в ключевом слове? Вот именно, катится при 140 и если не зажигать, а быть в этой "вилке" эко, то расход будет таким как я писал. Режим эко имеет вилку- и это хорошо, можно подобрать подачу топлива, что бы и с вилки не уйти и ускорение в отрицательное не уходило, вот вам и экономия. Другое дело, когда дорога все время на подъем, тогда надо тапком поджимать. А вообще, все здесь субъективно, если десятые доли литра ловить. Но в общем, на конкретном автомобиле при определенном состоянии двигателя, с конкретным топливом я для себя сделал вывод что при скоростях от 110 вплоть до 140 расход не подымается и приблизительно одинаков и не превышает, точнее, не дотягивает до 11 л. 11 и выше у меня только при городской езде, либо при агрессивной на трассе.
WRESTLER
  • Вся наша жизнь - БОРЬБА
  • Toyota Prado 150, D4D, 3.0TDI
« Ответ #887 : 14 09 2011, 17:46:07 »
По трассе при 140км/ч - расход 10.6, при скорости 120 - 10.1, город 9.8 - 10,5 в зависимости от пробок. Пробег 2500км. 8)
По компу показывало, а от заправки до заправки 10-11л. до отстрела заправочного пистолета
А как определил, что именно 10.6,  10.1, 9.8?
« Ответ #888 : 15 09 2011, 17:12:31 »
Что за байда,пишу уже сегодня третий раз.Вернулся ночью из Финки,расстояние туда и обратно 600 км - чисто трасса,получилось по компу расход 6,8 литров,средняя скорость 100 км/ч.После последней заправки(это ещё плюс 20 км по городу) - 7,2 литра.После заправки и при прохождении этих 620 км,осталось в баке чуть меньше половины,если честно говоря то между четвертью и половиной бака(думаю ещё километров на 400).Вот такой вот расход хороший
Хакас
    • прадо 150
« Ответ #889 : 16 09 2011, 18:20:34 »
 По среднему расходу скажу следующее. Ездил из Хакасии к Черному морю. В один конец получился пробег 5760 км при этом заправил 678 литров соляры.Расход соответственно 11.7 литров.
