Автор Тема: Порвал передний редуктор.  (Прочитано 34900 раз)
Krosacheg
    • 150 2.7 2013 АКПП
Re: Порвал передний редуктор.
« Ответ #140 : 04 04 2018, 22:10:09 »
Из раздатки.Иногда такое бывает.
Спасибо. А насколько это критично?
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #141 : 05 04 2018, 10:28:14 »
бюллетень был по этой проблеме TS12-065
Томат
« Ответ #142 : 05 04 2018, 10:36:51 »
Тоже буксовал на прошлой неделе. Закопался колесами, сел на брюхо в мокрый снег, перешел на понижайку, дорылся до льда. Понял, дело не очень - как в капкане. На АКПП пробовал раскачать. И в один прекрасный момент при переключении с h4f на h4l и l4l (точно не помню), делая все по правилам, через нейтраль, услышал (второй раз в своей жизни) жуткий треск, на секунду. Т.е. было так, переключался на нейтрале, а при добавлении газа, уже на передаче услышал треск. Тут же перевал снова не нейтраль. Треск пропал. Колеса могли быть вывернуты в сторону, причем сильно. В итоге, из снега выбрался, откопав под брюхом и на заднее колесо намотав трос буксировочный.
По ощущениям - машина в порядке, все переключается, хруста нет. По регламенту (на 50000 км) поменял масло в обоих редукторах, магнит был со следами металла, но не сильно, ярко выраженной стружки нет, сказали - в пределах нормы.
Вопрос - что могло повредится и повредилось ли? Это звук был из переднего редуктора или раздатки?!
С твоих слов похоже, что ты вкл с повышенного ряда на пониженный и сылшал треск не вошедших в соединение шестерен.
Раннее на Прадо 120 это делалось в ручном режиме и корректно, сейчас это делает эл. сервопривод и не корректно, то есть со звуком в виде треска.
Krosacheg
    • 150 2.7 2013 АКПП
« Ответ #143 : 05 04 2018, 12:54:43 »
Огромное спасибо!!!
Krosacheg
    • 150 2.7 2013 АКПП
« Ответ #144 : 06 04 2018, 08:07:19 »
Докладываю, как было дело. Вчера, вооружившись бюллетенем, отправился в Тойота-центр. После ознакомления с документом, тойотовцы выдали вердикт - указанный бюллетень отменен в августе 2014 года. Новый бюллетень показали, но выдавать на руки не стали, фоткнуть тоже не успел, да и выглядело бы это неприличным.
В новом бюллетене черным по белому написано, что ранее данные в TS12-065 указания отменяются, т.к. начиная с 09.2013 все автомобили уже комплектуются новым ПО. Бюллетень TS12-065 отменен.
Что касается стука, говорят, приезжай не очередное ТО, можем поменять для очистки совести жидкость в раздатке, осмотреть и т.д. Типа парень - не дрефь. На том и порешили.
migel
« Ответ #145 : 06 04 2018, 08:25:26 »
лукавят,изменение ПО не отменили
Krosacheg
    • 150 2.7 2013 АКПП
« Ответ #146 : 06 04 2018, 09:23:39 »
Ну так если у меня авто выпуска 2013 года, то, соответственно, уже на производстве установлено новое ПО. Вот о чем речь. Так мне объяснили.
Или я что-то не догоняю.
migel
« Ответ #147 : 06 04 2018, 09:28:33 »
если 13 года,то канеш,я думал старше,там с 09.12 внесены изменения
Krosacheg
    • 150 2.7 2013 АКПП
« Ответ #148 : 06 04 2018, 09:29:57 »
Еще раз спасибо, друг!
Полагаю, что вы имеете прямое отношение к Тойоте, есть такая догадка  ;)
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #149 : 06 04 2018, 17:08:15 »
А у Вас машина 13 года или её покупка в 13 году? Что ВИН говорит?
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
