Автор Тема: Нижние рычаги....  (Прочитано 17951 раз)
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Re: Нижние рычаги....
« Ответ #40 : 22 05 2015, 16:28:44 »
А вот оригинальная шаровая только в сборе с рычагом ! потому что Тойота !
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #41 : 22 05 2015, 20:00:21 »
Да есть и шаровая оригинальная
Только вот она от 120-ки , а говорят там немного конус другой , вообщем надо эксперементировать, а это не наш метод ;)
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #42 : 22 05 2015, 23:17:10 »
Вот же СУКИ !
Осталось определиться какие из альтернатив по качеству лучшие.
Это нужно делать сообща!
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
« Ответ #43 : 23 05 2015, 04:59:41 »
У 120-го такая же шаровая как у нас, это на 120-е ставили от хайлюкса, она немного другая. :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #44 : 23 05 2015, 08:20:03 »
Может быть и так ;) понял только , что при её установке , очень голубого конус проваливается в отверстие и зажимает пыльник ,
Да ещё и контакт конуса не по всей площади , хотя люди гоняют и радуются !!!
Так на 120-Ку получается , тоже нет оригинала ?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #45 : 23 05 2015, 08:51:41 »
Нет, только вместе с рычагом, как и у нас ......
РоманС
« Ответ #46 : 23 05 2015, 12:00:08 »
Повторюсь - ВОТ ЖЕ СУКИ!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #47 : 25 05 2015, 19:08:44 »
Прывет !! Клубни !! Я сделал это ;) вернее не я , а вместе со знакомым спецом !!
Прошу , пока все фотки не загрузил не коментировать , чтоб не разрывать фото ряд !
Как всё загружу , эту надписью уберу !!
Поехали !!!
Загнал машину на поьёмник , конечно удобнее менять на яме , веренее затягивать салентблоки , так как затяжка осуществляется на машине стоящей на колёсах !!
Пневмовертом раскидываем подвеску
Выкручиваем несущие болты , пометив положение эксцентриков
Скидываем рычаг
Зажимая в тисках , люфт ощутить нельзя , как не извращайся
Приспособление , для выпрессовки шаровой !! ;)
Шаровая запрессована похабно !! Вот оно японское качество ! Металл задрало !!
Приступаем в выпрессовке салентов !!
Ломом срываем вот эту шайбу
Загибаем отбортовку на салентблоке , сперва так !
Затем прессом
Вот что получаем !! Сюда и будем давить прессом ( пресс всего 15 кг )
Но этого достаточно , так как мы замяли во внутрь с
Основную часть металла именно , где и идёт расширение салентблока , и чем он и цепляется !!
Теперь снять его не сложно !!! И не читайте бредней о том , что кто то там гнёт рычаги прессом 150 тон !!!
И не имея 400-сот тонного не стоит за это браться !!
Всё снимается "легко" правда идёт с ударом !!
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Рычаг готов !! Шаровая запрессовалась очень туго со смазкой !!
Саленты проходят спокойно , и дойдя до расширения стопорятся , дальше прессуем !! На снятых , тоже видно , что щеришься салентблок , этими ~2 см , остальное свободно ржавеет !!!
Вот видно каким участком держится салент ! И не надо слушать горе мастеров , которые говорят , что он болтается и прослаблен
И надо варить ! Для успокоения пшикнули туда краской и запрессовали , хватило 8-10 тонной нагрузки , зашли спокойно ! Дольше проставки подбирали
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #48 : 25 05 2015, 20:12:10 »
В нашей локации ничего не ржавеет ! Рычаг как новый !!
Ну собственно вот и всё !!
Пока грузил фото , изменить своё предидущей сообщение не могу !!! Можно обсуждать !!! Поехали ;)
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #49 : 25 05 2015, 20:20:24 »
Total Chaos)))
Ярослав"YAR"09, огромнейший плюсище за столь классный отчёт!
