Автор Тема: Замена салонного фильтра  (Прочитано 2842 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« : 22 04 2015, 20:42:32 »
Авто 2007Г. Всегда меняли "салонник" через пар ТО, но тут жена перестала давно пользоваться этой машиной и в итоге-поехали на ней а стекла немного затягивает и дует очень плохо. Позвонил на СТО, ребята сказали, что "салонник" такой же как и на моей двухсотке и заменить его -пара минут...Взял в автомагазине салонник. Полистал мануал о РАВ-4 , все не так как на ЛК200, бардачек чуть ли не вырвал-очень неудобно, в отличии от двухсотки, открыл люк фильтра, а там скукоженный картридж, кусок грязи и пыли. Выковырял его. Но обнаружил, что корпуса как на двухсотке нет! Или его стошники протеряли при замене? В мануале толком ничего не написано про корпус фильтра-есть он или нет? Как нужно выставлять заслонку рециркуляции воздуха при снятии картриджа фильтра? Забор с улицы или из салона сделать? ...И фильтрующий элемент в корпус "печки"  нормально не лезет почему то от двухсотки?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
volvo757
  • Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
    • Fh 12 и XC 90 Раф4 09 ло
Re: Замена салонного фильтра
« Ответ #1 : 26 04 2015, 20:37:05 »
Не знаю как на 200-ке. А на Рафе..
Сдвинул края ящика во внутрь, снял крышку, вытянул старый и засунул новый(корпуса нет)
Заслонка пох.. как, меняй на молчащем моторе. Фильтр брал по ВИНу.
9 раз раз 280 67 04 Игорь,Фуровод
товота, у соседки по койке ))))
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
« Ответ #2 : 26 04 2015, 21:42:00 »
+100000
Производителей масса, цены от 300 до 900 руб.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #3 : 26 04 2015, 21:53:43 »
Сегодня опять открыл крышку фильтра и обнаружил, что элемент сложился веером, пропуская пыль мимо себя. Вставлял как нарисовано в мануале-"гармошкой" поперек. Счас в инете нашел ролик-так там "гармошкой" по вдоль вставляют...ниче не пойму-как правильно то?
Управляю мечтами!
volvo757
« Ответ #4 : 26 04 2015, 23:29:56 »
Прадун, вставляй как влезет, или как старый был. У тебя два варианта ))))
Я не пойду чаз смотреть...
Вот ещё, посмотри, если не квадрат, то его положение имеет место.
поперёк...
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #5 : 27 04 2015, 13:31:46 »
Попробовал-вставить первый (жапан партс) не лез ни каких боком...сжамкался в утиль. Второй с очень редкой гофрой (сакура) заскочил только впуть, но есть подозрения что с него толку не будет нифига
Управляю мечтами!
volvo757
« Ответ #6 : 27 04 2015, 15:08:15 »
Ну я когда пихал, тоже пошёл как по рельсам....
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #7 : 11 05 2015, 15:06:56 »
Менял, проблем вообще не было никаких. Было дело на Прадо гамно пришло в оригинальной упаковке, тот вот встал только поперек и то еле еле
Pradik83
    • Prado 120 V6 4.0
« Ответ #8 : 19 05 2015, 00:37:40 »
Мне достался прадик с фильтром который лет 5 не менялся , одни лохмотья и печка шумела
volvo757
« Ответ #9 : 19 05 2015, 05:10:31 »
хорошо что не нас..но было ))))
