Автор Тема: собрать из 2х один. прадо 95  (Прочитано 2189 раз)
олег1234
  • Город герой Сталинград
    • прадо 95 1kz-te
Вечер добрый. Вопрос такой ,собрать один из двух. Надо на дизельном заменить на бензиновый какие подводные камни? По пунктам.замена двигателя и что дальше?
Re: собрать из 2х один. прадо 95
« Ответ #1 : 23 04 2015, 08:33:52 »
Двигатель, проводка, датчики, мозги.
Из двух 1 собрать проще. Когда донор под руками.
Снимай кузов, чтоб рама голая была, работать быстрее и легче. Заодно ревизию проведёшь.
олег1234
    • прадо 95 1kz-te
« Ответ #2 : 23 04 2015, 08:43:24 »
Интересно а с переоформлением есть сложность? Ведь один бензин другой дизель.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #3 : 23 04 2015, 08:47:39 »
Если движка с доками (тип агрегата разные ) , то проблем быть не должно .
« Ответ #4 : 23 04 2015, 08:48:29 »
А гайцы под капот то сейчас заглядывают?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #5 : 23 04 2015, 08:55:40 »
При новой регистрации бывает,все зависит от дотошности инспектора.
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
« Ответ #6 : 23 04 2015, 09:26:12 »
ЗАМЕНА АГРЕГАТОВ В ПРОШЛОМ, НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ. ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО К "ХУДОЖНИКУ". ДВИЖКА НЕ В ЩЩЁТ.
всем бобра!
« Ответ #7 : 23 04 2015, 09:27:38 »
MUJIK, капс лок отожми.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #8 : 23 04 2015, 18:03:43 »
Мне кажется на дизельную раму вставить бензин,проблема.Ну может мое мнение такое.
MUJIK
  • рома
« Ответ #9 : 24 04 2015, 12:23:30 »
Я говорю замену рамы официально теперь не сделать,  без разницы дизель иль бизин. Кончились времена, и вклейки отменили, оставили маленькие лазеички, но эт для тех кто "в теме". Только "рисовать" :-[
всем бобра!
