Автор Тема: Увеличение мощности 2.7 2TR - FE  (Прочитано 216864 раз)
Re: Увеличение мощности 2.7 2TR - FE
« Ответ #100 : 19 05 2015, 11:17:14 »
Если не сложно скиньте и мне где это все можно купить, прошерстить инет, нет не приставки ни ганадора.....  ???
Держи. Пока курс упал, можно брать. :)
Denis VB
« Ответ #101 : 27 05 2015, 07:52:22 »
Ну вот и пришел мой Ганадор. Вчера установил. Ставил один прямо у гаража, потдомрактив авто - ползал, Приехал поздно, все СТО закрыты, а было не втерпёж. Два болта те что у катализатора, с трудом, но открутились. А вот дальше началась настоящая емля. Один болт на фланце резонатора срезал болгаркой ко второму ни как не подлезть. Головкой на 14 через кучу переходников-трубок сделал огромный рычаг, и этим оборвал болт прямо по середине-повезло. Дальше установка не заняла много времени, все прокладки и болты идут в комплекте. Теперь об ощущениях от эксплуатации: подрыв с низов стал заметно лучше, до сотни Прадик стал разгоняться заметно быстрее. Но вот прям "ВАУ!!!" как-то не могу сказать, возможно, что сел на Прадика после покатушек на R1. А не надо, кстати клемму с аккумулятора сдернуть, для обнуления настроек?
« Ответ #102 : 27 05 2015, 17:42:17 »
Я неделю поливал болты вд-40, но все же открутил все гайки. Вместо клемы вытащи предохранитель EFI на несколько сек, это то же самое, но настройки часов, радио и тд останутся.
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #103 : 31 05 2015, 15:29:32 »
Наконец то пришел мой выпускной коллектор - паук.
Уже поставил - встал как родной, без каких либо переделок. Во время установки допустил одну оплошность - не снял минусовую клему аккумулятора. В итоге первый заезд и полное разочарование - до установки машина с ганадором летала, а после, как будто все вернулось к заводским параметрам - овощь короче.... Растроился..... Вернулся домой, почитал в нете и пришел к выводу что надо все таки обнулить клему - и о чудо!!! - машина аж выпрыгнула из подземной парковки где на выезде достаточно большой уклон - если раньше приходилось притапливать то теперь одно удовольствие от низов. Подитожу - проставка под дроссель elford, выпускной коллектор lceperformance, выхлоп Ganador, нулевик K&N и присадка в масло Liqui Molly Ceratec. После того как все посавил стало скучно :) заказал sprint booster и стал присматриваться к Suruga :) На след неделе постараюсь организовать заезд со стоковой 150-кой.
Если не скрет тотгде все это заказывал?
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #104 : 01 06 2015, 14:35:28 »
Ганадор в каком обьеме? Только банка или прям от коллекторов?
« Ответ #105 : 01 06 2015, 16:23:57 »
Вот такой.
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #106 : 01 06 2015, 18:32:11 »
Вот такой.
Вот какой? :-) ничего нету
« Ответ #107 : 02 06 2015, 08:08:14 »
Фотка потерялась. ;D
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #108 : 02 06 2015, 09:17:27 »
Ого, понял. Получается от атализаторов. Огромное спасибо!!!!!!
« Ответ #109 : 02 06 2015, 11:54:01 »
Да верно, от катов из двух частей. Колечко в кр=омплект не входит. :)
