Автор Тема: Масло в антифризе...  (Прочитано 4435 раз)
Miha_evil
    • Prado 120 4.0
Re: Масло в антифризе...
« Ответ #10 : 27 04 2015, 17:42:21 »
Ошметки могут быть, растворенными маслом, патрубками. Было так на на субаре. Промывал горячей водой, потом менял патрубки все, где есть ож.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #11 : 27 04 2015, 18:17:22 »
После того как все отмоешь и зальешь новый антифриз, через 500 км. поменяй его опять.
Тоже самое с масло АКП.
Делай людям добро и бросай его в воду
Карел
« Ответ #12 : 27 04 2015, 19:12:37 »
Солярку тёплую ещё раз залить в систему охлаждения. Минуты 3 погоняй на холостых(не более). Затем водой  раза 2. ИМХО головка блока того. Эмульсация масла.
Если бы трещина в ГБЦ или блоке, или прокладка ГБЦ были виной, то масло поступало бы и сейчас в воду. Мотор- то прогреваю каждый раз до 90 градусов. Без радиатора это быстро. 5 минут и нагрел...  А оно сейчас не поступает. Вымывается потихоньку, с каждым разом говна всё меньше. Отмою как- нить...
Карел
« Ответ #13 : 27 04 2015, 19:14:16 »
Не, тут ошметки не такие... Я имею ввиду куски эмульсии как салидол густые. Это антифриз свернулся в масле. После солярки они пропали. Стала выливаться пятнами эмульсия цвета "кофе с молоком".
Карел
« Ответ #14 : 27 04 2015, 19:15:44 »
Карел, рекомендую тебе посмотреть масло в АКП на предмет наличия в нем антифриза.
На Патфандерах была такая проблема, не знаю как с этим на твоем авто.
Щас мотор в порядок приведу, заеду на яму и гляну масло в коробасе. На Пассатах щупа нет- пробку надо крутить. К ней ещё подлезать хреново...
Карел
« Ответ #15 : 30 04 2015, 13:17:46 »
В общем промыл всё. Солярой довольно эффективно получилось.
Дважды солярой, потом горячей водой пролил, потом пару раз заливал чистую воду, прогревал и сливал. Сейчас чисто всё.
АКПП парень поехал проверять в сервис. Но, судя по тому, что работает и переключает без рывков- всё с ней нормально.
