Автор Тема: Вибрация после шприцевания  (Прочитано 4364 раз)
Skimen
    • Прадо 90
Друзья вчера прошприцевал карманы- крестовины, сегодня погнал в Москву и машину не узнал - появилась низкочастотная вибрация, гул при разгоне, руль трясет от 100 и выше в натяг, отпускаю газ - становится тише, заехал на балансировку эффект "зеро". Куда копать? Крестовины? Кардан? Похоже он... Больше же никуда не лазил...печалька
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
Re: Вибрация после шприцевания
« Ответ #1 : 26 04 2015, 23:55:28 »
Перебор со смазкой! Внутрь кардана залезла и даёт дизбаланс!  icon_crazy2
Дима-зовут меня!
Долгополов
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #2 : 27 04 2015, 00:01:27 »
Крестовины тоже посмотреть нужно смазка могла продавиь вовнутрь шанкер какой нить! и всё клин
Дима-зовут меня!
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #3 : 27 04 2015, 05:33:28 »
Смазка обычно из крестовина наружу всё гонит.
Шприцуется до тех пор,пока свежая смазка не будет выходить.
При шприцевании на всех крестовинах со всех четырёх шарнирова смазка шла или нет?
Но скорее всего перебор смазки в шлицевом...слишком сильно вышла половинка от давления смазки.
Можно попробовать вывернуть тавотницу на шлицевом.Поддомкратить машину целиком зад или перед поочерёдно и прокрутить трансмиссию двигателем,сильно не усердствуя.
Может что-то лишнее с шлицевого выдавит.Потом тавотницу на место закрутить.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #4 : 27 04 2015, 06:45:31 »
+1. Достаточно просто вывернуть тавотницу, пошевелить кардан туда сюда, покачать машину вверх вниз, лишнее выдавит.
В шлицевой создался натяг от переизбытка смазки и распер мост и раздатку, создав давление на крестовины.
Больше от смазки вроде нечему ломаться.
Skimen
    • Прадо 90
« Ответ #5 : 27 04 2015, 07:15:14 »
Сегодня приеду с работы и выверну тавотницу на шлицевом. Тоже думал про это ( про смазку в кардане) переусердствовал я - в шлицевое загонял с фанатизмом. Олень...
Игорь_99
  • Прадовод
« Ответ #6 : 27 04 2015, 10:29:09 »
Тоже так однажды, не думал, что она внутрь переть будет,наверно с жигулем сравнил)) там с шлицов только наружу выпирает, всё ждал попрет наружу и так треть шприца наверно, но было тепло, по стенкам раскидало видимо никаких вибраций до 180 , попробуй нагреть и покататься пока не остынет.
« Ответ #7 : 27 04 2015, 13:15:59 »
по нормальному , все что в шлицевом вычищать надо, со временем она там коксуется , а свежая распределяется абы как
Skimen
    • Прадо 90
« Ответ #8 : 27 04 2015, 19:30:23 »
 Привет! Приехал с работы и под машину. Вывернул тавотницу на длинном кардане - поперла смазка наружу, поддомкратил зад прокрутил кардан еще выгнал, шлицевое село на место . Выехал, погонял 100-120 тишина.... Вот ведь как бывает. А то весь ливер растрес пока с Москвы вернулся! Спасибо мужики :)
P.S. А крестовины в порядке.
