Автор Тема: ТАЙОТА ПРАДО 120 2003г  (Прочитано 2457 раз)
Анатолий73
    • lendkruser
« : 27 04 2015, 21:31:53 »
Ребята нужна помощь. тайота ленд крузер прадо 120 двиг 1kd. загорелись лампочки на панели машина упала в аварию. диагностика показала коррекция по форсам. были заменены три форсунки. сейчас машина ведет себя не адекватно. ошибок нет. запуск нормальный.но двигатель раскручиваеш до 3000 и опять аварийный режим. но при этом ничего не загорается и нет ошибок. первое время помогало подкачка на фильтре. но теперь не реагирует не на какие действия. завел тапку в пол,3000 обаротов набрал и и все стрелка упала до 2500 и если газульку держишь то стрелка медленно падает до 1000 об.топливная магистраль проверена подсос воздужа по топливу исключаю. ПОМОГИТЕ БРАТВА МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ДАННЫМ ДЕФЕКТОМ
GCC
Re: ТАЙОТА ПРАДО 120 2003г
« Ответ #1 : 27 04 2015, 21:33:52 »
я не спец, но поменял бы бензонасос, либо бы смотрел акпп
Анатолий73
    • lendkruser
« Ответ #2 : 27 04 2015, 21:37:04 »
это дизель и акпп не приделах
GCC
« Ответ #3 : 27 04 2015, 21:38:10 »
аа, точно 1kd, просмотрел, сорри
Карел
« Ответ #4 : 27 04 2015, 21:41:35 »
Глянь, идет- ли топливо с обратки...  Вангую, что сетка заборника в баке засрана. Но и наипнувшийся насос подкачки исключать нельзя.
Ставлю на сетку.
Анатолий73
    • lendkruser
« Ответ #5 : 27 04 2015, 21:54:43 »
сетка в идеале. топливная магистраль без потеков. где насос подкачки тот что тнвд?
вася липов
« Ответ #6 : 27 04 2015, 22:02:03 »
бензонасос, или как там у вас, у трактористов.
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
кот
    • 120 4,0
« Ответ #7 : 27 04 2015, 22:02:29 »
А что больше 3000 не раскручивается, по мне так ему не хватает топлива, толи от бака до насоса ( высокого давления ), попробуйте без топливного фильтра, или трубка замята.
Карел
« Ответ #8 : 28 04 2015, 00:14:44 »
насос подкачки топлива (насос низкого давления) находится в корпусе ТНВД
Солярка с обратки идет?
Анатолий73
    • lendkruser
« Ответ #9 : 28 04 2015, 00:19:53 »
да мне тоже кажется что не хватает ему топлива. этот подкачивающий насос ремонтируется или замена всего тнвд? обратку с насоса не проверял. как должно идти топливо с обратки. давление или так себе? как проверить. низкое давление?
