Автор Тема: Проблема с двигателем 1KD Prado 95  (Прочитано 1033 раз)
Denis299237
  • Старший Сержант
    • Prado
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, Prado 95 кузов двигатель 1KD 165. Началось все с того что при заводе на горячию или холодную долго приходится мослать стартером. Если накачать ручной подкачкой топливо, то все происходит на много быстрее. На холостом при включение фар или или переключение гидромуфты в положении "D", машина начинает дергаться и бывают моменты что она может заглохнуть, но это все бывает периодически. Также при езде стоя в пробки периодически потряхивает машину бывают моменты что глохнет. Еще есть такая причина, пропадает тяга, но она пропадает только когда едешь держишь педаль газа на одном уровне затем отпускаешь, после нажимаешь на нее, а там провал, как будто не "прокачанные тормоза", сильнее нажимаешь на газ машина едет, опять отпустишь и нажмешь на газ все приходит в норму. Производил не однократно замену топливного фильтра и помпы ручной подкачки, не помогло, также поменял шланги на подачу топливо, результат 0, есть подозрение на форсунки, но машина не дымит и едет достаточно нормально.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Проблема с двигателем 1KD Prado 95
« Ответ #1 : 29 04 2015, 04:48:03 »
Денис, от того что ты плодишь темы по три раза, быстрее твою проблему не решат   ???
Denis299237
  • Старший Сержант
    • Prado
« Ответ #2 : 29 04 2015, 04:54:39 »
Я думал что не все разделы просматриваются
