Автор Тема: помогите завести Прадик!  (Прочитано 4403 раз)
массажист
    • BMW645, Prado120
« : 29 04 2015, 14:30:49 »
коллеги, хэлп!
утром приехал на работу - всё ок. Решил на обед отъехать, а машина не заводится.
4 л. 2004 г. АКПП. Сигналка - Старлайн, без спутников, но с автозапуском.
 поворачиваю ключ - всё включается, но не работает стартер. ВООБЩЕ, т.к. даже не щёлкает, не цокает. НИ-ЧЕ-ГО.
Аккум. проверил - норм (дальний свет, как тут учили - крутим ключ.
- Просадки нет, свет горит).
- Коробку проверил - и в "N" и в "Р"
- клеммы проверил. Масса - отлично.
подозрения на сигналку ( блок автозапуска может не давать разрешения на запуск ключём?)
Или реле стартера сдохло? (как проверить?)
ещё варианты?
спасибо!!!!
Re: помогите завести Прадик!
« Ответ #1 : 29 04 2015, 14:34:57 »
а автозапуск работает?
Arthur
« Ответ #2 : 29 04 2015, 14:38:15 »
коллеги, хэлп!
ещё варианты?
спасибо!!!!
Печально! У меня такое было и тож Стар Лайн. Вызывал электрика,на прямую запитал б/насос.В твоём случае отсекло стартер.Проверь предохранители.
массажист
    • BMW645, Prado120
« Ответ #3 : 29 04 2015, 14:38:19 »
автозапуск....
обычно работал, но в последнее время - крутил, но не СХВАТЫВАЛ. Думал из-за наступления тепла глюк. Сажусь, поворачиваю ключём - всё ок.
потому и грешу на него в первую очередь. Клемму скинуть пойти на 5 минут?
массажист
    • BMW645, Prado120
« Ответ #4 : 29 04 2015, 14:39:58 »
коллеги, хэлп!
ещё варианты?
спасибо!!!!
смотрел под капотом - вроде норм. Какие ещё и где смотреть??
Arthur
« Ответ #5 : 29 04 2015, 14:47:51 »
коллеги, хэлп!
ещё варианты?
спасибо!!!!
К сожалению не знаю.Я сразу вызвал техничку.
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
« Ответ #6 : 29 04 2015, 14:54:18 »
Такая же байда была с сигналкой StarLine, сдохло какое-то реле в блоке. Также ключ на старт, приборка загорается стартер даже не пытался крутить. Было через раз. Автозапуск тоже не срабатывал. После починки блока все в норме.
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
массажист
    • BMW645, Prado120
« Ответ #7 : 29 04 2015, 15:07:01 »
а где этот блок? Это блок к сигнализации относится? Или блок предохранителей? И что за реле?
« Ответ #8 : 29 04 2015, 15:09:01 »
Это установщик знает. Который монтаж делал.
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
« Ответ #9 : 29 04 2015, 15:36:53 »
Где стоишь то?
Релюха может быть где угодно под торпедой либо ваще под капотом. Сигналка давно на машине стоит?
Выглядит примерно так
Какой именно Старлайн?
