Автор Тема: Вопрос по электрике. Нужна помощь срочненько!!!!!  (Прочитано 1057 раз)
menon30
    • прадо 1999
Мужики!!!
такая проблема:
развалился подшипник генератора, соответственно заклинил)) порвало все ремни, замкнул на коллекторе, перегорел основной предохранитель 100А (почему то перегорел предохранитель тормозов) короче опа..приехали, ну да ладно теперь по теме - купил новый генератор, предохранители все заменил все заработало, да не все, короче все работает светится только на панели приборов лампа зарядки АКБ, стояночный тормоз, датчик воды в топ.фильтре, датчик низкого уровня масла в картере при включении зажигания почему то имеют чуть слабый накал, на солнце почти не видно. подключали сканер ошибок не выдает все в поряде. перелазил все уже. ниче не помогает. генератор выдает положенную зарядку. ЧТО ЗА ХРЕНЬ??? ПОМОЖИТЕ!!!!!!
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
только общие советы
смотри проводку от генератора, особо около разъема на генератор.
проверь минуса, возможен плохой контакт.
Количество посадок равно количеству взлётов
menon30, скачивай мануал.
И смотри по каждой лампочке цепи. Есть у них общие точки. Оттуда и копать.
приборку капай, дорожки на миг выжигаются
