Автор Тема: Песнь автомату Калашникова!  (Прочитано 121696 раз)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Песнь автомату Калашникова!
« Ответ #30 : 04 02 2013, 11:51:53 »
Всё это работоспособно!
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #31 : 04 02 2013, 11:52:26 »
И стреляет!
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #32 : 04 02 2013, 11:53:51 »
Качество, конечно утеряно, как бы не надолго, если не на всегда. Советские спецы ушли, нужны поколения, чтобы восстановить традиции качества. >:D
Exocet
  • Над тучами чистое небо.
    • LC 200
« Ответ #33 : 04 02 2013, 11:56:00 »
Это да,потому что скорей всего изготовленно еще в совке ,да и то,что пойдет для пиратов,врядли подойдет для армии
С Уваженим,Эдуард.
Mr.Adventure
  • В огороде бузина, а в Киеве - хунта.
    • LC 200
« Ответ #34 : 04 02 2013, 12:43:46 »
Автомата, как такового ещё нет, а в Википедию уже попал. Я не уверен, что он будет именно таким.
А есть альтернатива ему?
АН-94
Времена такие, что даже святому человеку чаще требуется пистолет, чем молитва. (К. Маннергейм).
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #35 : 04 02 2013, 13:08:16 »
Тем не менее, о нём речь не идёт.
Вот об этом начали говорить:
Автомат АЕК971 разработан в 1980х годах на Ковровском Машиностроительном заводе (КМЗ) под руководством С.И.Кокшарова в рамках конкурсной программы "Абакан". Особенность конструкции АЕК971 - схема со сбалансированной автоматикой на основе газового двигателя (аналогично автоматам АК-107/108). При такой схеме дополнительный газовый поршень, связанный с противомассой, движется синхронно с основным, перемещающим затворную раму, но навстречу ему, тем самым компенсируя импульсы, возникающие при движении затворной группы и при ее ударах в заднем и переднем положении (не секрет, что одна из особенностей конструкции автматов Калашникова, обеспечившая высокую надежность оружия - приход подвижных частей автоматики в крайние положения со значительной скоростью, а следовательно, в моменты движения затворной группы автомат получает значительные и разнонаправленные импульзы движения, отрицательно влияющие на кучность автоматической стрельбы). В результате стрелок ощущает только импульс от отдачи при выстрелах, и автомат при стрельбе очередями не дергается, а как бы прилипает к плечу. Таким образом в автомате АЕК971 удалось достигнуть кучности автоматической стрельбы в 2 и более раза лучшей, чем у автоматов АКМ или АК-74 (при стрельбе из АЕК973 калибра 7.62мм и АЕК971 калибра 5.45мм соотвветственно).
Следует заметить, что официально вроде бы принятый на вооружение в России автомат Никонова АН-94, построенный по лафетной схеме с накоплением импульса отдачи, имеет преимущество перед АЕК971 по кучности только при стрельбе очередями по 2 выстрела. При стрельбе очередями большей длины он такого преимущетсва не имеет, при этом АЕК971 легчем, чем АН-94 почти на 500 грамм. Из других особенностей следует отметить измененную по сравнеию с автоматами Калашникова конструкцию предохранителя-переводчика режимов огня, позволяющую более удобно переключать режимы огня. Автоматы АЕК971 последних модификаций имеют складной приклад трубчатой конструкции с пластиковым покрытием для защиты стрелка в жару и холод, пластиковые рукоятку управления огнем и цевье, а для питания используют штатные магазины от АКМ или АК-74, в зависимости от калибра.
Автоматы АЕК-971 выпускались небольшими партиями и поставлялись в подразделения МВД и других силовых ведомств России вплоть до 2006 года, когда на КМЗ было полностью свернуто производство продукции военного назначения. Все производство такой продукции было передано на Ковровский завод имени Дегтярева (ЗИД), однако развертывания производства автоматов серии АЕК-971 на ЗиД ждать пока не приходится, так как оно потребует больших предварительных затрат, которые могут окупиться лишь в случае поступления больших заказов на новый автомат.
Автоматика АЕК-971 построена по газоотводной схеме с длинным ходом газового поршня и дополнительным балансиром, имеющим свой, второй газовый поршень, двигающийся в противоположном основному направлении. Синхронизация затворной рамы и балансира осуществляется при помощи вертикально расположенной между ними шестерни. Запирание ствола осуществляется поворотным затворном, схожим по конструкции с затвором автомата Калашникова АК-74. Ударно-спусковой механизм обеспечивает ведение огня одиночными выстрелами, очередями по 3 выстрела и непрерывным огнем, при этом переводчик-предохранитель имеет больее удобную конфигурацию чем на автоматах Калашникова и на серийных образцах расположен на обеих стронах оружия. Фурнитура автоматов АЕК-971 выполнялась из ударопрочного пластика, оружие комплектовалось складным либо раздвижным телескопическим прикладом. На ствольной коробке автомата имеется посадочное место для установки кронштейнов под оптические либо ночные прицелы, возможна также установка подствольных гранатометов ГП-25 или ГП-30.
Mr.Adventure
    • LC 200
« Ответ #36 : 04 02 2013, 13:24:21 »
В том то и дело, что он участвовал в конкурсе "Абакан" и по итогам проиграл автомату Никонова. Именно потому АН-94 и был принят на вооружение
YA ША
  • "Боже, дай мне сил изменить то, что могу. Смирения принять то, что изменить не смогу. И мудрости отличить одно от другого"
  • Si vispacem, para bellum
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #37 : 04 02 2013, 13:24:48 »
это, если кто не понял, новые китайские самозарядные дробовики 12 калибра, которые собирается импортировать в США компания Century International Arms (ссылка на описания на сайте импортера - под картинками)
как можно догадаться, ценник на это чудо будет значительно меньше, чем на Сайги или Вепри, а вот насчет качества - это вопрос пока открытый. Но в любом случае, как минимум кусок американского рынка эти китайцы у Ижмаша и Молота отгрызут.
Вот так вот.
И тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит!
Mr.Adventure
    • LC 200
« Ответ #38 : 04 02 2013, 13:28:16 »
Суки!!!!!
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #39 : 04 02 2013, 13:30:31 »
Я думаю, качество они подтянут до уровня. pif
